DAYTON AUDIO PM180-8 Haut-Parleur Bas Médium 30W 8 Ohm 94.4dB 55Hz - 12kHz Ø16.5cm
Le haut-parleur de bas médium Dayton Audio PM180-8 se base sur le même type de conception que la gamme de hauts-parleurs large bande Point Source. Il permettra la conception d'enceintes multi-voies grâce à une large bande de fréquence reproduite dans les médium et bas médium.
Référence : 13617
112,00 €TTC
93,33 € HT
Derniers articles en stock !
Le haut-parleur de bas médium Dayton Audio PM180-8 se base sur le même type de conception que la gamme de hauts-parleurs large bande Point Source. Il permettra la conception d'enceintes multi-voies grâce à une large bande de fréquence reproduite dans les médium et bas médium. de plus, la taille contenue de ce haut-parleur est idéal pour le montage d'un système de taille raisonnable, sans pour autant sacrifier les performances et la précision sonore.
La gamme PM de hauts-parleurs bas médium assure une restitution sonore linéaire et intègre des moteurs Néodyme Klippel permettant de limiter grandement la distorsion. La membrane elle est en papier renforcé avec Kevlar et permet d'obtenir un excellent rendement ainsi qu'une très belle précision. Les hauts-parleurs de la gamme PM pourront idéalement être associés à un tweeter à ruban ou planar-magnetic.
Type de produitHaut-Parleur Bas Médium
Diamètre nominal16.5cm (6.5")
PuissanceRMS : 30W
Max : 60W
Impédance8 Ohm
Réponse en fréquence55Hz - 12kHz
Sensibilité94.4dB 2.83V/1m
Diamètre de la bobine2.54cm
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)53.2Hz
Résistance DC (Re)6.4 Ohm
Inductance de la bobine (Le)0.68mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)4.13
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.30
Coefficient de qualité totale (Qts)0.28
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)1ft³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)1.1mm/N
Facteur de force (BL)7.7Tm
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)8.2g
Excursion linéaire maximum (Xmax)4.6mm
Surface de la membrane (Sd)130.69cm²
Matériaux
MembranePapier / Kevlar
SuspensionTissu
SaladierFonte d'Aluminium
AimantNéodyme
Informations de montage
Diamètre externe total180.1mm (7.09")
Diamètre d'encastrement145mm (5.71")
Profondeur72.6mm (2.86")
Diamètre cercle de montage170mm (6.69")
Nombre de trous de fixation6
Taille de caisse optimale (mesuré avec BassBox 6 Pro)
Volume fermé0.16ft³
F3 fermé150Hz
Volume ouvert0.31ft³
F3 ouvert95Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)30.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)165.0
Type de membranePapier
Type de membraneKevlar
Rendement / Sensibilité (dB)94.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)4.6
Fréquence la plus basse (Hz)55
Fréquence la plus haute (Hz)12000
Le haut-parleur de bas médium Dayton Audio PM180-8 se base sur le même type de conception que la gamme de hauts-parleurs large...
