DAYTON AUDIO PM220-8 Haut-Parleur Large Bande Bas Médium Néodyme 40W 8 Ohm 95dB 43Hz - 10kHz Ø20.3cm
Le Dayton Audio PM220-8 est un haut-parleur large bande / bas médium basé sur le même design que les modèles de l'excellente gamme Point Source, mais pensé pour des applications hautes performances exotiques, nécessitant une large plage de réponse en fréquence dans les médiums ou bas médiums.
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 14646
215,00 €TTC
179,17 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Haut-Parleur Large Bande Bas Médium Néodyme 40W 8 Ohm 95dB 43Hz-10kHz Ø20.3cm
Dayton Audio PM220-8 Haut-Parleur Large Bande Bas Médium Néodyme 40W 8 Ohm 95dB 43Hz-10kHz Ø20.3cm
Le Dayton Audio PM220-8 est un haut-parleur large bande / bas médium basé sur le même design que les modèles de l'excellente gamme Point Source, mais pensé pour des applications hautes performances exotiques, nécessitant une large plage de réponse en fréquence dans les médiums ou bas médiums. Le PM220-8 assure des performances optimales et un rendement élevé pour de nombreux types de systèmes, comme par exemple des enceintes ouvertes, des lignes de transmission ou encore des conceptions à pavillons.
La gamme PM profite de moteurs Néodyme ultra linéaires optimisés par système Klippel, assurant une faible distorsion, ainsi que de membranes faibles pertes en papier renforcé au Kevlar permettant d'obtenir un rendement élevé et une restitution extrêmement détaillée. La plage de réponse en fréquence étendue de ces haut-parleurs en font d'excellents compléments pour des tweeters à ruban ou planar-magnetic.
Type de haut-parleurLarge Bande
Bas Médium
Diamètre nominalØ203.2mm (8")
PuissanceRMS : 40W
Max : 80W
Impédance8Ω
Réponse en fréquence43Hz - 10000Hz
Sensibilité95.4dB @ 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ25.4mm (1")
Poids2.1kg
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)49.1Hz
Résistance DC (Re)6.5Ω
Inductance de la bobine (Le)0.8mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)5.08
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.41
Coefficient de qualité totale (Qts)0.38
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)2.22 ft.³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.98mm/N
Facteur de force (BL)7.21Tm
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)10.7g
Excursion linéaire maximum (Xmax)4.6mm
Surface de la membrane (Sd)205.3cm²
Matériaux
MembranePapier / Kevlar
SuspensionTissu
SaladierFonte d'Aluminium
AimantNéodyme
Informations de montage
Diamètre externe totalØ221.5mm (8.72")
Diamètre d'encastrementØ181.1mm (7.13")
Profondeur88.6mm (3.49")
Diamètre cercle de fixation210.1mm (8.27")
Nombre de trous de fixation6
Taille de caisse optimale (mesuré avec BassBox 6 Pro High Fidelity)
Volume fermé0.52ft.³
F3 fermé103Hz
Volume ouvert1.1ft.³
F3 ouvert62Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)40.0
Type Haut ParleurLarge bande
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)203.0
Type de membraneKevlar
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)95.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)4.6
Fréquence la plus basse (Hz)43
Fréquence la plus haute (Hz)10000
Le Dayton Audio PM220-8 est un haut-parleur large bande / bas médium basé sur le même design que les...
