DAYTON AUDIO PS180-8 Haut-Parleur Large Bande Papier 30W 8 Ohm 95dB 48Hz - 25kHz Ø18cm
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 8243
179,00 €TTC
149,17 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Le Haut parleur large bande Fountek PS180 a la particularité de produire à la fois les graves, des médium articulés et équilibrés, ainsi que des aigus étendus.
Le concept du large bande permet de se passer de filtrage passif (condensateurs, selfs) pour un rendu audio d'une grande musicalité.
Les haut-parleurs de cette gamme sont ainsi capables de restituer une sensibilité élevée et une réponse en douceur.
Documentation Dayton Audio du PS180-8
Essais et tests du PS180-8
Spécifications :
  • Puissance nominale (RMS) : 30 Watts
  • Puissance nominale (max) : 60 Watts
  • Impédance : 8 ohms
  • Réponse en fréquence : 48 à 25 000 Hz.
  • Sensibilité : 94,8 dB (2.83V, 1W / 1m)
  • Diamètre bobine : 25.4mm
  • Fréquence de résonance (Fs) : 48,2 Hz
  • Résistance DC (Re) : 6,4 ohms
  • Inductance Voice Coil (Le) : 0,63 mH à 1kHz
  • Q mécanique (SMQ) : 3,64
  • Q électromagnétique (Qes) : 0,36
  • Q total (Qts) : 0,33
  • Volume équivalent de la conformité (Vas) : 27.6 L
  • Conformité mécanique de suspension (Cms) : 1,05 mm / N
  • BL Produit (BL) : 6.82 Tm
  • Diaphragme Mass Inc. Airload (MMS) : 7g
  • Excursion linéaire maxi (Xmax) : 4,6 mm
  • Surface de cône (Sd) : 132,7 cm ²
  • Matériau du cône : Papier / Kevlar
  • Bobine : Aluminium
  • Diamètre extérieur global : 17cm
  • Profondeur : 7.7cm
https://www.audiophonics.fr/images2/8243/8243_daytonaudio_PS180-8_hautparleur_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8243/8243_daytonaudio_PS180-8_hautparleur_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8243/8243_daytonaudio_PS180-8_hautparleur_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8243/8243_daytonaudio_PS180-8_hautparleur_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8243/8243_daytonaudio_PS180-8_hautparleur_5.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8243/8243_daytonaudio_PS180-8_hautparleur_6.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8243/8243_daytonaudio_PS180-8_hautparleur_7.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8243/8243_daytonaudio_PS180-8_hautparleur_8.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8243/8243_daytonaudio_PS180-8_hautparleur_9.jpg
Puissance haut-parleur (W RMS)30.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)180.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)95.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)4.6
Fréquence la plus basse (Hz)48
Fréquence la plus haute (Hz)25000
2 avis
DA PS180-8
Haut-parleur performant, testé sur des enceintes 1/4 d'ondes et avec radiateur passif. Le son est impressionnant, les connecteurs sont pratiques et visuellement, le cône couleur cuivre avec le papier noir mat sont du plus bel effet.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO PS180-8 Haut-Parleur Large Bande Papier 30W 8 Ohm 95dB 48Hz - 25kHz Ø18cm
Impressionnant!
Installés dans des ébénisteries DIY à pavillon arrière replié, le résultat est impressionnant.
