Parfait, mis dans une sphère imprimée en 3D, excellent résultat audio.
Le Dayton Audio PS95-8 est un haut-parleur large bande de la gamme Point Source de la marque. Il est doté d'un cône incurvé en papier légé qui est composé à 100% de fibres naturelles. Cela a pour effet une restitution sonore dynamique s'étendant de basses percutantes à des aigus très élevés, c'est la particularité même de ce haut-parleur Dayton audio PS95-8; produire à la fois des graves, des médiums articulés et équilibrés, ainsi que des aigus étendus. Par ailleurs, le capuchon en cuivre permet de réduire l'inductance et le niveau de distorsion. Ce haut-parleur a une puissance de 10W pour 8 ohms et une réponse en fréquence étendue de 110Hz à 20kHz. Sa taille compacte lui permet de s'intégrer facilement dans des petits haut-parleurs de bureau satellites ou dans des tours d'enceintes étroites de style "aiguille" pour un rendu ultra performant.
Ce haut-parleur Dayton Audio PS95-8 permet de couvrir l'ensemble du spectre sonore, même des aigus clairs, naturels et détaillés. C'est pourquoi l'ajout d'un tweeter n'est pas forcément nécessaire dans la réalisation d'un projet avec le PS95-8.
POINTS-CLÉS :
Spécifications | |
Type de produit | Haut-parleur large bande |
Puissance nominale (RMS) | 10W |
Puissance max. (max) | 20W |
Impédance | 8Ω |
Réponse en fréquence | 110Hz à 20kHz |
Sensibilité | 85.56dB 2.83V/1 m |
Diamètre de la bobine mobile | 20mm |
Fréquence de résonnance (FS) | 119.8Hz |
Résistance DC (Re) | 7.1Ω |
Inductance de la bobine (Le) | 0.63 mH @1kHz |
Q mécanique (Qms) | 7.33 |
Q électromagnétique (Qes) | 0.8 |
Q total (Qts) | 0.72 |
Volume équivalent de la conformité (Vas) | 0.03 pi³ |
Conformité mécanique de suspension (Cms) | 0.79mm/N |
BL Produit (BL) | 3.83Tm |
Diaphragme Mass Inc. Airload (MMS) | 2.2g |
Excursion linéaire maxi (Xmax) | 2.5mm |
Surface du cône (Sd) | 28.3cm² |
Matériau du cône / diaphragme | Polypropylène |
Matériaux d'entourage | Caoutchouc |
Matériau de la bobine | Cuivre |
Bobine acoustique | Kapton® / Polyimide |
Matériau du cadre | Fonte d'aluminium |
Aimant | Ferrite |
Général | |
Diamètre extérieur globale | 76.8mm |
Diamètre de découpe | 69.8mm |
Profondeur | 52.3mm |
Trous de montage | 4 |
Conditionnement | 1x Haut parleur large bande Dayton Audio PS95-8 |
Type Haut Parleur |
Impédance (Ω) |
Diamètre Haut Parleur (mm) |
Type de membrane |
Rendement / Sensibilité (dB) |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) |
Puissance haut-parleur (W RMS) |
Fréquence la plus basse (Hz) |
Fréquence la plus haute (Hz) |
Note moyenne 4.4 / 5 5 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Xavier P.
Simon M.
Tim N.
Ludovic L.
Elio M.
