DAYTON AUDIO RS180P-4 Reference Haut-Parleur Bas Médium Papier 60W 4 Ohm 91dB 35Hz - 8000Hz Ø18cm
Référence : 11287
82,90 €TTC
69,08 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Voici le RS180P-4 de DAYTON AUDIO, un HP de grave-médium (Woofer) alliant performances, faible distorsion, haut rendement, et réponse en fréquence ultra lisse.
L'apparence et les caractéristiques sont similaires à la série d'origine, avec leur moteur à faible distorsion, leur châssis 6 trous, leur contour en caoutchouc, et leur solide ogive en aluminium. Il est parfait en utilisation de woofer, mid-woofer, ou médium. Il est constitué de 3 parties : papier, Kevlar®, et fibre de verre.
Vous trouverez plus bas dans les documents joints, un PDF avec les caractéristiques détaillées du RS180P-4.
Caractéristiques HP :
  • Diamètre nominal : 7" (18cm)
  • Puissance nominale (RMS) : 60W
  • Puissance maximum : 90W
  • Impédance : 4 Ohm
  • Sensibilité : 90.8dB / 2.83V / 1m
  • Réponse en fréquence : 35Hz - 8000Hz
  • Re : 3.1 Ohm
  • Le : 0.47 mH @ 1kHz
  • Fs : 37.7Hz
  • QMS - QES - QTS : 1.98 / 0.48 / 0.39
  • Mécanique Suspension : 1.21 mm/N
  • Cone : Papier / Kevlar
Dimensions :
  • Surface de cône (Sd) : 126.7cm²
  • Diamètre extérieur global : 180.5mm
  • Profondeur total : 81mm
  • Diamètre baffle : 146mm
  • Trous de montage : 6
  • Poids : 1.8kg
Type Haut Parleur
  • Bas Médium
Impédance (Ω)
  • 4
Diamètre Haut Parleur (mm)
  • 180.0
Type de membrane
  • Papier
Rendement / Sensibilité (dB)
  • 91.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)
  • 6.0
Puissance haut-parleur (W RMS)
  • 60.0
Fréquence la plus basse (Hz)
  • 35
Fréquence la plus haute (Hz)
  • 8000
Voici un alternatif de remplacement
Acheté pour remplacer les hauts parleurs NAD 802,pas besoin de changer les filtres.Le résultat est bon!
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO RS180P-4 Reference Haut-Parleur Bas Médium Papier 60W 4 Ohm 91dB 35Hz - 8000Hz Ø18cm
