DAYTON AUDIO RS180P-8 Reference Haut-Parleur Bas Médium Papier 60W 8 Ohm 90dB 45Hz - 8000Hz Ø18cm
La gamme "Reference Series" de DAYTON AUDIO est désormais disponible avec un cône en papier! Ces pièces disposent d'un cône en papier breveté combinant de la pâte à papier naturelle, du Kevlar synthétique ® et des fibres de verre pour créer la combinaison parfaite. Ces haut parleurs utilisent un système de moteur à faible distorsion et un cône en aluminium rigide.
4.0 / 5
Référence : 8497
75,00 €TTC
62,50 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Dayton audio RS180P-8 Woofer Reference 8 Ohm 17cm
La série référence peut surpasser des woofers qui coûtent plusieurs fois le prix!
La faible distorsion et les capacités de haute excursion offrent une clarté exceptionnelle, des détails et de la dynamique.
Ce woofer dispose d'un cône anodisé noir et robuste, d'un châssis 6 trous, d'une suspension en caoutchouc, d'une pièce de phase en aluminium solide, et de bornes à ressort en or.
https://www.audiophonics.fr/images2/8497/8497_daytonaudio_rs180p-8_3.jpg
Caractéristiques:
  • Diamètre nominal : 7 " / 17cm
  • Puissance admissible (RMS) : 60 watts
  • Puissance admissible (max) : 90 watts
  • Impédance : 8 ohms
  • Sensibilité : 89 dB @ 1W/1m
  • Réponse en fréquence : 45 - 8000 Hz.
  • Voice Coil Diamètre : 1.5 "
  • Résistance DC (Re) : 6.4 ohms
  • Voice Coil inductance (Le) : 0,84 mH
  • Fréquence de résonance (Fs) : 48 Hz
  • Q mécanique (SMQ) : 1,45
  • Q électromagnétique (SEQ) : 0,41
  • Q total (Qts) : 0,32
  • Superficie du cône (Sd) : 29,14 cm2
  • Cone / Matière du diaphragme : Papier / cône Kevlar
  • Matériau contour:  Caoutchouc
  • Matériaux : Ferrite /Fonte d'aluminium
  • Diamètre extérieur global : 7.125 "
  • Profondeur totale : 3.25 "
  • Baffle Diamètre de découpe : 5.75 "
  • # Trous de montage 6
https://www.audiophonics.fr/images2/8497/8497_daytonaudio_rs180p-8_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8497/8497_daytonaudio_rs180p-8_2.jpg
Puissance haut-parleur (W RMS)60.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)180.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)90.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)6.0
Fréquence la plus basse (Hz)45
Fréquence la plus haute (Hz)8000
Jc
Bon rapport qualité prix, bonne fabrication.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO RS180P-8 Reference Haut-Parleur Bas Médium Papier 60W 8 Ohm 90dB 45Hz - 8000Hz Ø18cm
La gamme "Reference Series" de DAYTON AUDIO est désormais disponible avec un cône en papier! Ces...
