DAYTON AUDIO RS225P-4 Reference Haut-Parleur Bas Médium Papier 80W 4 Ohm 94dB 35Hz - 5500Hz Ø22cm
Référence : 10756
67,90 €TTC
56,58 € HT
DAYTON AUDIO RS225P-4 Reference Woofer 20 cm 4Ω
https://www.audiophonics.fr/images2/DAYTON-AUDIO_LOGO.jpg
Le nouveau haut parleur de 21 cm Reference Series Dayton Audio possède de nombreuses qualités pour une utilisation en 2 voies avec un tweeter de 25/30mm de bonne puissance.
Le nouveau cône papier à profil courbe étudié avec son cône central de diffraction en aluminium permet une réponse plus douce, linéaire dans le médium . Ainsi le calcul du filtre sera facilité avec moins de composants.
La nouvelle membrane du haut parleur Dayton Audio Reference Series RS225 P4 en papier est dopé de kevlar et de fibre de verre.
Le résultat est un haut parleur sans coloration particulière, équilibré permettant une large plage musicale. L'association du kevlar et surtout de la fibre de verre injecté dans le sandwich papier apporte un son doux, définit et dynamique.
Avec un rendement de 93,8dB 2,83V, un diamètre de 20cm et une réponse étendue dans le grave de 37Hz, le haut parleur Dayton Audio RS225P-4 est un choix privilégié pour une utilisation Hi-fi et home cinéma.
L'imposant moteur magnétique ventilé possède une bobine de 38.5mm, choix judicieux permettant une tenue en puissance confortable de 80W RMS.
Comme toute la gamme Reference Dayton Audio, les borniers sont plaqués Or et facile à souder.
Voici un haut parleur de 20 cm avec toutes les qualités des modèles haut de gammes à prix très doux, un choix malin et pertinent pour construire une paire d'enceintes dynamique dans un volume intégrable avec une belle descente dans le  grave.
Caractéristiques techniques :
  • Woofer papier utilisable en 2 et trois voies.
  • Moteur largement ventilé éliminant les phénomènes de compression nuisibles à la linéarité et au silence de l'excursion.
  • Cône papier traité injecté kevlar et fibre de verre.
  • Moteur double voies électrique pour un minimum de distorsion.
  • Matériaux de construction haute qualité pour une longévité accrue.
  • Borniers Plaqués Or 24k.
Fiche technique en PDF à télécharger dans l'onglet à droite "télécharger".
Dimensions et poids :
  • Dimensions : 223x89mm.
  • Poids 2.26 kg.
Puissance haut-parleur (W RMS)80.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)230.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)94.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)6.0
Fréquence la plus basse (Hz)35
Fréquence la plus haute (Hz)5500
