DAYTON AUDIO RS52FN-8 Haut-Parleur
Nouveau
Le Dayton Audio RS52FN-8 est un haut-parleur de médium à dôme souple, offrant une excellente réponse hors axe et de superbes performances dans les médiums. Sa membrane de 2 pouces (5.1cm) en tissu amorti offre une réponse linéaire des médiums jusqu'aux bas-aigus, permettant une transition fluide vers les tweeters.
Référence : 20537
62,90 €TTC
52,42 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Dayton Audio RS52FN-8Haut-Parleur Médium 60W 8 Ohm 90dB 500Hz-8500Hz Ø5.1cm
Dayton Audio RS52FN-8: Vue de côté
Le Dayton Audio RS52FN-8 est un haut-parleur de médium à dôme souple, offrant une excellente réponse hors axe et de superbes performances dans les médiums. Sa membrane de 2 pouces (5.1cm) en tissu amorti offre une réponse linéaire des médiums jusqu'aux bas-aigus, permettant une transition fluide vers les tweeters. Ses caractéristiques de dispersion supérieures éliminent les problèmes d'aspiration et autres qui peuvent survenir dans les conceptions deux voies typiques avec des woofers de grande taille. Sa construction de haute qualité comprend une plaque frontale en aluminium moulé, une grille métallique, un châssis ouvert et une pièce polaire gainée en cuivre. Ce modèle est idéal pour une utilisation avec d'autres haut-parleurs de la gamme Reference Series, mais fonctionnera également parfaitement avec n'importe quel haut-parleur de haute performance.
Dayton Audio RS52FN-8: Mesures et dimensions
Type de haut-parleurMédium
Diamètre nominalØ50.8mm (2")
PuissanceRMS : 60W
Max : 120W
Impédance8Ω
Réponse en fréquence500Hz - 4500Hz
Sensibilité90dB @ 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ50.8mm (2")
Poids544g
Dimensions externes totalesØ130 x 57mm
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (fS)394.3Hz
Résistance CC (RE)5.7Ω
Inductance de la bobine (LE)0.12mH
Facteur de qualité mécanique (QMS)4.27
Facteur de qualité électrique (QES)1.39
Facteur de qualité totale (QTS)1.05
Excursion linéaire maximale (XMAX)1mm
Surface de la membrane (SD)26.4cm²
Matériaux
MembraneDôme souple
SuspensionTissu
Fil de la bobineCuivre
Support de la bobineAluminium
SaladierAluminium moulé
AimantNéodyme
Informations de montage
Dimensions externesØ130 x 57mm (Ø5.12" x 2.24")
Diamètre d'encastrementØ100mm (3.94")
Profondeur57mm (2.24")
Nombre de trous de fixation6
Puissance haut-parleur (W RMS)60.0
Type Haut ParleurMédium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)51.0
Type de membraneTissu
Rendement / Sensibilité (dB)90.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)1.0
Fréquence la plus basse (Hz)500
Fréquence la plus haute (Hz)8500
DAYTON AUDIO RS52FN-8 Haut-Parleur Médium 60W 8 Ohm 90dB 500Hz-8500Hz Ø5.1cm
Le Dayton Audio RS52FN-8 est un haut-parleur de médium à dôme souple, offrant une excellente réponse...
