DAYTON AUDIO RS75-8 Haut-Parleur Large Bande 15W 8 Ohm 80.5dB 160Hz - 20kHz Ø7.6cm
La gamme Reference Series de Dayton Audio offre un nouveau standard de qualité pour leurs hauts-parleurs. Embarquant un moteur faible distorsion avec anneau en Cuivre et un connecteur de phase en Aluminium, le RS75-8 dépasse les performances de nombreux hauts-parleurs au prix souvent bien plus élevés.
Référence : 13695
34,90 €TTC
29,08 € HT
Dayton Audio RS75-8
Dayton Audio RS75-8 Haut-Parleur Large Bande 15W 8 Ohm 80.5dB 160Hz - 20kHz Ø7.6cm
La gamme Reference Series de Dayton Audio offre un nouveau standard de qualité pour leurs hauts-parleurs. Embarquant un moteur faible distorsion avec anneau en Cuivre et un connecteur de phase en Aluminium, le RS75-8 dépasse les performances de nombreux hauts-parleurs au prix souvent bien plus élevés. Sa faible distorsion et sa réponse en fréquence plate offre restitution sonore exceptionnellement plate et détaillée, avec une belle dynamique. De plus, ce modèle intègre une membrane en Aluminium anodisé, une suspension en caoutchouc et des contacts plaqués Or.
Type de haut-parleurLarge Bande
Diamètre nominalØ7.62cm (3")
PuissanceRMS : 15W
Max : 30W
Impédance8 Ohm
Réponse en fréquence160Hz - 20kHz
Sensibilité80.5dB 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ1.52cm
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)185Hz
Résistance DC (Re)6.2 Ohm
Inductance de la bobine (Le)0.32mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)5.12
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)1.35
Coefficient de qualité totale (Qts)1.07
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)0.004 ft³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.94mm/N
Facteur de force (BL)2.55Tm
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)1.23g
Excursion linéaire maximum (Xmax)1.3mm
Surface de la membrane (Sd)12cm²
Matériaux
MembraneAluminium
SuspensionCaoutchouc
Fil de la bobineCuivre
Support bobineAluminium
SaladierFonte d'Aluminium
AimantAlNiCo
Informations de montage
Diamètre externe total7.19cm (2.83")
Diamètre d'encastrement5.41cm (2.13")
Profondeur3.86cm (1.52")
Diamètre cercle de fixation6.4cm
Nombre de trous de fixation4
Taille de caisse optimale (mesuré avec BassBox 6 Pro)
Volume fermé0.017ft³
F3 fermé170Hz
Volume ouvert0.029ft³
F3 ouvert104Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)15.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)76.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)81.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)1.3
Fréquence la plus basse (Hz)160
La gamme Reference Series de Dayton Audio offre un nouveau standard de qualité pour leurs hauts-parleurs. Embarquant un moteur faible...
