DAYTON AUDIO TCP115-4 Haut Parleur Bas Médium Papier 40W 4 Ohm 87dB 55Hz - 5000Hz Ø10cm
DAYTON AUDIO TCP115-4 Haut Parleur médium grave 4Ohm Ø 100mm (Unité)
Ce haut parleur DAYTON AUDIO 115-4 posséde une fréquence de coupure à 54Hz pour 100mm de diamètre. Il est tout indiqué pour des enceintes deux voies compact et de qualité.
Point fort :
  • Membrane Polypropylène faible coloration.
  • Large bande passante linéaire de 55Hz à 5000Hz.
  • Facile à coupler avec des tweeters classiques
  • Bobine en aluminium avec une tenue en puissance de 40W
  • Choix idéal pour une enceinte bluetooth portable DIY
Référence : 12520
15,90 €TTC
13,25 € HT
Date d'expédition : 30-10-2024.
DAYTON AUDIO TCP 115-4
Mini Haut Parleur 4Ω ⌀100mm
Ce haut parleur de 10cm de grave médium DAYTON AUDIO permet un niveau de grave élevé idéal (54Hz) pour la conception d'enceintes deux voies compactes et musicales. Sa fréquence d'utilisation jusqu'à 5000hz permet un large choix de haut parleurs d'aigus compatibles et facile à filtrer. Un excellent haut parleur abordable simple d'emploi qui trouvera son bohneur avec un ampli en classe D musical à faible côut.
Type de haut parleurhaut parleur grave médium hifi
PuissanceRMS : 40W
Impédance
Sensibilité86.8dB @ 1W/1m
Réponse en fréquence55Hz - 5000Hz
Diamètre bobine25mm
Résistance DC de la bobine (Re)3.2Ω
Inductance de la bobine (Le)0.97mH
Fréquence de résonance du haut parleur (Fs)53.8Hz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)3.14
Coefficient de qualité électrique (Qes)0.4
Coefficient de qualité totale (Qts)0.35
Masse totale en mouvement avec charge d'air (Mms)9.9 gr
Compliance de la suspension (Cms)0.88mm/N
Surface émissive de la membrane (Sd)50.3cm²
Facteur de force (BL)5.2Tm
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)3.1l
Excursion linéaire maximum (Xmax)4.0mm
Matériau membranepolypropylène
Matériau suspensionCaoutchouc
Matériau aimantNéodyme
Diamètre total108mm
Profondeur totale65mm
Diamètre moteur80mm
Diamètre bobine25mm
Puissance haut-parleur (W RMS)40.0
Type Haut ParleurLarge bande
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)100.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)87.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)4.0
Fréquence la plus basse (Hz)55
Fréquence la plus haute (Hz)5000
2 avis
Très bon rapport qualité prix
Très content de ces hauts parleurs que j'ai intégré dans un enceinte bluetooth.
https://youtu.be/xEGvq1JDTl8
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO TCP115-4 Haut Parleur Bas Médium Papier 40W 4 Ohm 87dB 55Hz - 5000Hz Ø10cm
Very good driver
Used this for a bluetooth speaker - very good bass response from a small box.
Ce haut parleur DAYTON AUDIO 115-4 posséde une fréquence de coupure à 54Hz pour 100mm de diamètre. Il est tout indiqué pour des enceintes deux...
