DAYTON AUDIO TCP115-8 Haut Parleur Bas Médium Papier 40W 8 Ohm 81.9dB 55Hz - 6000Hz Ø10cm
Référence : 13881
15,90 €TTC
13,25 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Dayton Audio TCP115-8
TCP115 - 8
Avec sa grande capacité d'excursion et sa fréquence de résonnance basse, ce haut parleur de 10cm de grave médium DAYTON AUDIO peut reproduire des basses surprenantes compte tenu de sa taille (haut parleur de graves 4 pouces).
Le TCP115-8 offre en outre de bonnes performances dans les médiums et bas médiums, ce qui en fait un candidat de choix pour des montages bidirectionnels compacts et puissants. Un excellent haut parleur abordable, simple d'emploi qui trouvera son bohneur avec un ampli en classe D musical à faible côut.
Réponse
TypeHaut parleur de graves
Tenue en puissance40W RMS
80W Max
Diamètre nominal4" (10cm)
Impédance8 Ω
Réponse en fréquence55 - 6,000 Hz
Diamètre bobine2.54 mm
Résistance DC de la bobine (Re)7.8 ohms
Inductance de la bobine (Le)1.9 mH
Fréquence de résonance du haut parleur (Fs)59.2 Hz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)2.3
Coefficient de qualité électrique (Qes)0,54
Coefficient de qualité totale (Qts)0.43
Masse totale en mouvement avec charge d'air (Mms)10.16 g
Compliance de la suspension (Cms)0.71 mm/N
Surface émissive de la membrane (Sd)50 cm²
Facteur de force (BL)7.4 Tm
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)2.52 L
Excursion linéaire maximum (Xmax)4 mm
Matériau membranePapier traité
Matériau contourGomme
Bobine matériauCCA
Structure bobineAluminium
Matériau SaladierAcier
Matériau aimantFerrite
Diamètre total4.57"
Profondeur totale2,32"
Diamètre découpe baffle3,77
# Trous de montage4
Diamètre cercle fixation4.25"
Puissance haut-parleur (W RMS)40.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)100.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)82.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)4.0
Fréquence la plus basse (Hz)55
Fréquence la plus haute (Hz)6000
Remplace très avantageusement les HP "grave" d'origine sur enceintes de bibliothèque Yamaha. Bons graves pour la taille de l'hp.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO TCP115-8 Haut Parleur Bas Médium Papier 40W 8 Ohm 81.9dB 55Hz - 6000Hz Ø10cm
