FOUNTEK FW168 Haut-Parleur Médium 50W 8 Ohm 87dB 40Hz - 4000Hz Ø16cm
Référence : 5927
42,90 €TTC
35,75 € HT
Ce modèle est remplacé par la nouvelle version : FOUNTEK FW168K.
FOUNTEK FW168 Haut parleur Médium 16cm
https://www.audiophonics.fr/images2/5927/5927_FOUNTEKFW166_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5927/5927_FOUNTEKFW166_2.jpg
Magnet system
Overall Dimensions
D168X79.5mm
Magnet system type
ferrite
Net.Weight
1.76kgs
Magnetic Gap Height
5.8mm
Nominal Power Handlng
50 W rms
B Flux Density
1.0T
Nominal Impedance
8 Ohms
Bl Product
8.2Tm
Sensitivity 1W/1M
87.3dB
Max Linear Excursion
4.6mm+/-
Frequency Response
40-4,000Hz
T/S Parameter
Resonant frequency
45Hz
Cms
0.821mm/N
Voice Coil
Sd
119cm^2
Voice Coil Diameter
36mm
Vas
16.5L
Voice Coil Height
15mm
Mmd
13.955gm
Voice Coil Former
Black aluminum
Mms
14.7gm
Voice Coil Wire
copper round
Qms
3.246
Number of Layers
2
Qes
0.452
DC Resistance
7.2 Ohms
Qts
https://www.audiophonics.fr/images2/5927/5927_FOUNTEKFW166_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5927/5927_FOUNTEKFW166_4.jpg
Puissance haut-parleur (W RMS)50.0
Type Haut ParleurMédium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)160.0
Type de membraneAlliage composite
Rendement / Sensibilité (dB)87.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)4.6
2 avis
EXCELLENT HP au rapport qualité prix imbattable avec une très bonne qualité de construction , bien filtré et bien chargé ce FOUNTEK vous donnera autant qu'un SEAS a 150€ série aluminium , parfait pour une enceinte compacte de bon niveau avec une grande clarté une très bonne définition un grave tendu correct et un médium doux et détaillé le tout sans trop de distorsion , bref , achetez-le les yeux fermés .
Cet avis a été posté pour FOUNTEK FW168 Haut-Parleur Médium 50W 8 Ohm 87dB 40Hz - 4000Hz Ø16cm
J'ai fabriqué deux enceintes de monitoring. J'ai associé à ces FW 168 des tweeters Aurum Cantus G2sI. Le plus difficile était de peaufiner le filtre.
Je suis très content du résultat les voix sont superbes, ça descend bas 45 Hz . Je recommande le rapport qualité prix est vraiment très très intéressant
