Haut-Parleur Bas Médium / Médium 50W 8Ω 87dB 70Hz - 4500Hz Ø16.5cm
Ce haut-parleur de bas médium / médium Fountek FW168K avec membrane en Aluminium et grille de protection permet la restitution des fréquences de 70Hz à 4500Hz. Idéal pour monter des enceintes à plusieurs voies.
Spécifications | |
Type de haut-parleur | Bas médium / Médium |
Diamètre nominal | Ø16.5cm (6.5") |
Puissance | RMS : 50W Max : 100W |
Impédance | 8Ω |
Réponse en fréquence | 70Hz - 4500Hz |
Sensibilité | 87.1dB/W/M |
Diamètre de la bobine | Ø35.5mm |
Hauteur de la bobine | 15mm |
Poids | 1.45kg |
Paramètres Thiele-Small | |
Fréquence de résonance (Fs) | 48.6Hz |
Résistance DC (Re) | 6.8Ω |
Coefficient de qualité mécanique (Qms) | 2.319 |
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes) | 0.524 |
Coefficient de qualité totale (Qts) | 0.427 |
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas) | 15.1L |
Compliance mécanique de la suspension (Cms) | 0.684mm/N |
Facteur de force (BL) | 7.896Tm |
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms) | 15.673g |
Excursion linéaire maximum (Xmax) | 5mm |
Surface de la membrane (Sd) | 124.69cm² |
EBP | *93 |
Densité de flux | 1T |
Matériaux | |
Membrane | Aluminium |
Fil de la bobine | Cuivre |
Support bobine | Aluminium |
Saladier | Fonte |
Aimant | Ferrite |
Informations de montage | |
Diamètre externe total | Ø182mm |
Diamètre d'encastrement | Ø151.5mm |
Profondeur | 86.5mm |
Diamètre cercle de fixation | Ø169.5mm |
Nombre de trous de fixation | 6 |
Puissance haut-parleur (W RMS) |
Type Haut Parleur |
Impédance (Ω) |
Diamètre Haut Parleur (mm) |
Type de membrane |
Rendement / Sensibilité (dB) |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) |
Fréquence la plus basse (Hz) |
Fréquence la plus haute (Hz) |
