FOUNTEK FW200 Haut-Parleur Bas Médium 75W 8 Ohm 88dB 35Hz - 3000Hz Ø20cm
Référence : 5928
47,90 €TTC
39,92 € HT
Ce modèle a été remplacé par son grand frère, le FOUNTEK FW222.
Le haut parleur de grave médium Fountek FW200 est un woofer robuste qui dispose d'un cône en aluminium attractif, un cadre en aluminium coulé à haute résistance et une structure de moteur optimisé pour une faible distorsion .
Le résultat est un son détouré, neutre du grave au médium débarrassé de toute coloration due aux membranes papier, Kevlar ou carbone. Sa résonance basse de 35 Hz permet dans un faible volume d'obtenir des graves de qualité.
Magnet system
Overall Dimensions
217x88.8mm
Magnet system type
ferrite
Net.Weight
1.7Kg
Magnetic Gap Height
5.8mm
Nominal Power Handlng
75 W
B Flux Density
1.0T
Nominal Impedance
8 Ohms
Bl Product
6.83Tm
Sensitivity 1W/1M
88dB
Max Linear Excursion
4.35mm+/-
Frequency Response
35-3,000Hz
T/S Parameter
Resonant frequency
35.7Hz
Cms
0.948mm/N
Voice Coil
Sd
213.8cm^2
Voice Coil Diameter
36mm
Vas
61.6 litre
Voice Coil Height
14.5mm
Mmd
19.129gm
Voice Coil Former
aluminum
Mms
20.927gm
Voice Coil Wire
copper
Qms
2.258
Number of Layers
2
Qes
0.683
DC Resistance
6.8 Ohms
Qts
0.525
https://www.audiophonics.fr/images2/5928/5928_FOUNTEK200_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5928/5928_FOUNTEK200_3.jpg
Puissance haut-parleur (W RMS)75.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)200.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)88.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)4.0
Fréquence la plus basse (Hz)35
Fréquence la plus haute (Hz)3000
Téléchargement
