HiVi SWANS D8.8+ Haut-Parleur Grave/Médium Haute Performance 8"
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Référence : 4797
271,00 €TTC
225,83 € HT
https://www.audiophonics.fr/images2/Swans_Logo.gif
La gamme de haut-parleur "D" du constructeur HiVi fait la synthèse de toutes les avancées technologiques réalisées ces dernières années dans le domaine de l'électroacoustique.
Elle est également l'expression du savoir faire hors du commun d'une équipe d'ingénieurs et de mélomanes résolument à l'avant garde.
Cône polypropylène injecté
d'éléments minéraux afin de densifier la structure et d'améliorer la rigidité.
Suspension périphérique en caoutchouc naturel assurant au haut-parleur une grande longévité, et participant à absorber les vibrations parasites prenant naissance à la surface du cône
Équipage mobile bobiné sur support Kapton pour une meilleure tenue en puissance et une plus grande résistance à la chaleur
Puissant moteur magnétique, combinaison de 2 aimants, l'un en Néodyme, l'autre en céramique, montés en symétrique et ventilés
https://www.audiophonics.fr/images2/4797_SWANS-HIVI-D8.8+_1.jpghttps://www.audiophonics.fr/images2/4797_SWANS-HIVI-D8.8+_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4797_SWANS-HIVI-D8.8+_3.jpg
Spécifications :
  • Impédance Nominale :
  • Fréquence de Résonance : 31Hz
  • Tenue en Puissance Nominale : 150W
  • Tenue en Puissance Maximale : 300W
  • Sensibilité (2.83v/1m) : 86dB
  • Résistance DC : 6.5Ω
  • Diamètre Bobine : 100mm
  • Longueur Bobine : 23mm
  • Type de Support Bobine : Kapton
  • Composition Bobine : Fils d'Aluminium Plaqués Cuivre
  • Composition Circuit Magnétique : Néodyme + Céramique
  • BL : 13.3
  • He : 8.0mm
  • XmaX : 7.5mm
  • Cms : 425
  • Qms : 6.16
  • Qes : 0.44
  • Qts : 0.40
  • Mms : 62.7g
  • Sd : 0.0241m2
  • Vas : 34.9L
  • Type de Charge Recommandée : Bass Reflex
  • Volume de Charge Recommandé : 40L
  • Fréquences de Coupure Recommandées -3dB : 28Hz
  • Poids : 4.2Kg
https://www.audiophonics.fr/images2/HiVi_Logo.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4797_SWANS-HIVI-D8.8+_4.jpg
HiVi D8.8+ : Dimensions
https://www.audiophonics.fr/images2/4797_SWANS-HIVI-D8.8+_6.jpg
HiVi D8.8+ : Réponse en Fréquence
https://www.audiophonics.fr/images2/4797_SWANS-HIVI-D8.8+_5.jpg
HiVi D8.8+ : Courbe d'Impédance
Type Haut ParleurBas Médium
