HiVi SWANS B4N Haut-Parleur Bas Médium Aluminium 25W 8 Ohm 85dB 60Hz - 4000Hz Ø10.2cm
Référence : 4806
29,00 €TTC
24,17 € HT
https://www.audiophonics.fr/images2/Swans_Logo.gif
Haut-parleur large bande, idéal pour la constitution d'un système Multimédia ou Home Cinéma alliant compacité et performance.
Peut également être utilisé comme haut parleur Médium dans une configuration multi-voies.
Cône ultra rigide constitué d'un alliage d'aluminium et de magnésium recouvert en surface d'un matériau amortissant favorisant la stabilité dynamique
Équipage mobile bobiné sur support Kapton pour une meilleure tenue en puissance et une plus grande résistance à la chaleur
Blindage magnétique autorisant l'utilisation de l'unité dans une configuration Multimédia ou Home Cinéma
https://www.audiophonics.fr/images2/4806_SWANS-HIVI-B4N_1.jpghttps://www.audiophonics.fr/images2/4806_SWANS-HIVI-B4N_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4806_SWANS-HIVI-B4N_3.jpg
Spécifications :
  • Impédance Nominale :
  • Fréquence de Résonance : 56Hz
  • Tenue en Puissance Nominale : 25W
  • Sensibilité (2.83v/1m) : 85dB
  • Résistance DC : 6.5Ω
  • Diamètre Bobine : 25mm
  • Longueur Bobine : 10.4mm
  • Type de Support Bobine : Kapton
  • Composition Circuit Magnétique : Ferrite
  • Blindage Magnétique : Oui
  • BL : 5.1
  • He : 4.0mm
  • XmaX : 3.2mm
  • Cms : 1114.1
  • Qms : 3.91
  • Qes : 0.63
  • Qts : 0.52
  • Mms : 6.8g
  • Sd : 0.0053m2
  • Vas : 4.5L
  • Type de Charge Recommandée : Bass Reflex
  • Volume de Charge Recommandé : 5L
  • Fréquences de Coupure Recommandées -3dB : 50Hz
  • Poids : 0.9Kg
https://www.audiophonics.fr/images2/HiVi_Logo.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4806_SWANS-HIVI-B4N_4.jpg
HiVi B4N : Dimensions
https://www.audiophonics.fr/images2/4806_SWANS-HIVI-B4N_5.jpg
HiVi B4N : Réponse en Fréquence
https://www.audiophonics.fr/images2/4806_SWANS-HIVI-B4N_6.jpg
HiVi B4N : Courbe d'Impédance
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)102.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)85.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)3.2
Fréquence la plus basse (Hz)60
Fréquence la plus haute (Hz)4000
