HiVi SWANS M3N Haut-Parleur Large Bande Aluminium Magnésium 8 Ohm Ø7.6cm
Référence : 4807
19,90 €TTC
16,58 € HT
https://www.audiophonics.fr/images2/Swans_Logo.gif
Haut-parleur large bande, idéal pour la constitution d'un système Multimédia ou Home Cinéma alliant compacité et performance.
Peut également être utilisé comme haut parleur Médium dans une configuration multi-voies.
Cône ultra rigide constitué d'un alliage d'aluminium et de magnésium recouvert en surface d'un matériau amortissant favorisant la stabilité dynamique
Équipage mobile bobiné sur support Kapton pour une meilleure tenue en puissance et une plus grande résistance à la chaleur
Blindage magnétique autorisant l'utilisation de l'unité dans une configuration Multimédia ou Home Cinéma
https://www.audiophonics.fr/images2/4807_SWANS-HIVI-M3N_1.jpghttps://www.audiophonics.fr/images2/4807_SWANS-HIVI-M3N_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4807_SWANS-HIVI-M3N_3.jpg
Spécifications :
  • Impédance Nominale :
  • Fréquence de Résonance : 91Hz
  • Tenue en Puissance Nominale : 15W
  • Sensibilité (2.83v/1m) : 82dB
  • Résistance DC : 6.5Ω
  • Diamètre Bobine : 20mm
  • Longueur Bobine : 9.0mm
  • Type de Support Bobine : Kapton
  • Composition Circuit Magnétique : Ferrite
  • Blindage Magnétique : Oui
  • BL : 3.0
  • He : 3.0mm
  • XmaX : 3.0mm
  • Cms : 1172
  • Qms : 3.57
  • Qes : 1.03
  • Qts : 0.80
  • Mms : 2.6g
  • Sd : 0.0030m2
  • Vas : 1.5L
  • Type de Charge Recommandée : Close
  • Volume de Charge Recommandé : 1.6L
  • Fréquences de Coupure Recommandées -3dB : 97Hz
  • Poids : 0.55Kg
https://www.audiophonics.fr/images2/HiVi_Logo.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4807_SWANS-HIVI-M3N_4.jpg
HiVi M3N : Dimensions
https://www.audiophonics.fr/images2/4807_SWANS-HIVI-M3N_5.jpg
HiVi M3N : Réponse en Fréquence
https://www.audiophonics.fr/images2/4807_SWANS-HIVI-M3N_6.jpg
HiVi M3N : Courbe d'Impédance
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)75
Diamètre Haut Parleur (mm)76.0
Type de membraneAluminium
2 avis
extraordinaire
Un petit LB extraordinaire (comme le B3S), son pur, propre, net et détaillé. Utilisable à partir de 100Hz à faible niveau, ou à partir de 200 Hz à plus fort niveau. Parfait jusqu'à 20 kHz avec un peu de correction. Et il est beau !
Cet avis a été posté pour HiVi SWANS M3N Haut-Parleur Large Bande Aluminium Magnésium 8 Ohm Ø7.6cm
Mais comment font-ils ?...
... pour pondre un tel petit large-bande à ce prix ?
L'écouter c'est l'adopter. Et adopter une paire de M3N (ou B3S) en satellites avec un petit sub de 8" et un MiniDSP 2x4 c'est faire des économies énormes ;-)
Montez ce petit cygne dans un petit cube de 10 à 15 cm de côtés, vous m'en direz des nouvelles !
