HiVi SWANS M5a Haut-Parleur Bas Médium Aluminium Magnésium 35W 8 Ohm 87dB Ø12.7cm
Référence : 4785
55,00 €TTC
45,83 € HT
https://www.audiophonics.fr/images2/Swans_Logo.gif
Les haut parleurs de la série "M" furent introduits pour la première fois au travers de la gamme "DIVA" du constructeur d'enceintes acoustiques Swans.
 Le succès de cette collaboration fut immédiat, et les enceintes primées pour leur exceptionnel rapport qualité/prix lors du Home Entertainment Show de l'année 2000.
La conception du M5a a été optimisée pour permettre une exploration profonde et dynamique des basses fréquences dans une charge bass-reflex de taille réduite.
Cône ultra rigide constitué d'un alliage d'aluminium et de magnésium recouvert en surface d'un matériau amortissant favorisant la stabilité dynamique
Équipage mobile bobiné sur support Kapton pour une meilleure tenue en puissance et une plus grande résistance à la chaleur
Blindage magnétique autorisant l'utilisation de l'unité dans une configuration Multimédia ou Home Cinéma
Peut convenir comme unité grave/médium sur un système 2 voies, ou comme haut-parleur médium sur un système 3 voies plus sophistiqué.
https://www.audiophonics.fr/images2/4777_SWANS-HIVI-M5a_1.jpghttps://www.audiophonics.fr/images2/4777_SWANS-HIVI-M5a_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4777_SWANS-HIVI-M5a_3.jpg
Spécifications :
  • Impédance Nominale :
  • Fréquence de Résonance : 48Hz
  • Tenue en Puissance Nominale : 35W
  • Tenue en Puissance Maximale : 70W
  • Sensibilité (2.83v/1m) : 87dB
  • Résistance DC : 6.5Ω
  • Diamètre Bobine : 25mm
  • Longueur Bobine : 10.4mm
  • Type de Support Bobine : Kapton
  • Composition Circuit Magnétique : Ferrite
  • Blindage Magnétique : Oui
  • BL : 7.6
  • He : 5.0mm
  • XmaX : 2.7mm
  • Cms : 1038
  • Qms : 6.71
  • Qes : 0.36
  • Qts : 0.34
  • Mms : 10.8g
  • Sd : 0.0087m2
  • Vas : 11.2L
  • Type de Charge Recommandée : Bass Reflex
  • Volume de Charge Recommandé : 10L
  • Fréquences de Coupure Recommandées -3dB : 48Hz
  • Poids : 1.6Kg
https://www.audiophonics.fr/images2/HiVi_Logo.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4777_SWANS-HIVI-M5a_4.jpg
HiVi M5a : Dimensions
https://www.audiophonics.fr/images2/4777_SWANS-HIVI-M5a_6.jpg
HiVi M5a : Réponse en Fréquence
https://www.audiophonics.fr/images2/4777_SWANS-HIVI-M5a_5.jpg
HiVi M5a : Courbe d'Impédance
Puissance haut-parleur (W RMS)35.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)127.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)87.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.7
