MONACOR MSH-115HQ Haut-Parleur Médium 50W 8 Ohm 87dB Ø10cm
Référence : 7782
68,90 €TTC
57,42 € HT
MONACOR MSH-115HQ Haut-parleur Haut-Médium 100 WMAX, 8 Ω 10cm
Haut-parleurs Hi-Fi de grande qualité pour des exigences sonores élevées.
La série des SPH- et MSH- connue depuis longtemps est désormais proposée avec des saladiers en fonte d'aluminium, une ventilation arrière du spider et des paramètres optimisés.
Ce Haut-parleur de médium 100 mm (4") est l'évolution du classique MSH-115
  • Idéal pour la restitution de la plage importante des médiums
  • Avec saladier moulé, spider ventilé pour de faibles pertes mécaniques
  • Membrane papier de qualité, pauvre en résonnance
  • Plage de transmission large bande et linéaire
  • Idéal pour une utilisation dans de petits systèmes satellite avec le support d'un subwoofer
https://www.audiophonics.fr/images2/7782/7782_monacor_MSH-115HQ_ca.png
Avis professionnels:
Hobby HiFi - 01/2013
"Un comportement fantastiquement rapide et équilibré. Une réalisation de qualité."
Klang+Ton - 02/2013 - SPH-10M, MSH-115HQ, RBT-95SR et SAM-2 dans le concept 2DOT1
"Un système agréable à regarder et qui joue bien... la capacité d'adaptation de cet ensemble est fabuleuse, les possibilités de réglage quasiment illimitées... super avec tous les types de musique et également pour un home cinéma. Dans notre auditorium, nous n'avons pas été étonnés quand nous avons testé le système. Les petits haut-parleurs agissent comme s'ils devaient restituer toute la partie basse. Le subwoofer n'a pas été facile à localiser. Rien ne vacille, bien que le grave dans la pièce soit puissant. Les satellites, pour leur part, jouent avec légéreté et finesse."
https://www.audiophonics.fr/images2/7782/7782_monacor_MSH-115HQ_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7782/7782_monacor_MSH-115HQ_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7782/7782_monacor_MSH-115HQ_2.jpg
Type Haut Parleur
  • Médium
Impédance (Ω)
  • 8
Diamètre Haut Parleur (mm)
  • 110.0
Type de membrane
  • Papier
Rendement / Sensibilité (dB)
  • 87.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)
  • 3.0
Puissance haut-parleur (W RMS)
  • 50.0
Fréquence la plus basse (Hz)
  • NC
Fréquence la plus haute (Hz)
  • 8000
