MONACOR MSH-116/4 Haut-Parleur Médium 40W 4 Ohm 91dB Ø11cm
Référence : 1204
64,90 €TTC
54,08 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Un haut-parleur de médium présentant des qualités de restitution exceptionnelles grâce aux matériaux utilisés. L'impédance de 4 Ω permet son utilisation en Hi-Fi embarquée.
Haut-parleur de médium Hi-Fi, 4 Ω
Large bande passante, très faible masse mobile et bobine mobile sur support kapton haute température. Saladier extra-plat, décompression et refroidissement par le noyau qui participent à l'excellente réponse impulsionnelle.
Klang+Ton 2/01
"Ce haut-parleur est la surprise du test. A recommander !"
Impédance (Z) 4 Ω
Fréquence résonance (fs) 95 Hz
Bande passante maximale fx-10000 Hz
Puissance maximale 120 WMAX (400-5000 Hz)
Puissance nominale (P) 40 WRMS
Pression sonore moyenne (1 W/1 m) 91 dB
Compliance susp. (Cms) 0,62 mm/N
Masse mobile (Mms) 4,6 g
Surtension méca. (Qms) 2,38
Surtension élec. (Qes) 0,48
Fact. surtension total (Qts) 0,40
Volume équ. (VAS) 2,7 l
Résistance DC. (Re) 3,2 Ω
Facteur de force (BxL) 4,3 Tm
Inductance bobine (Le) 0,18 mH
Diamètre bobine 25 mm
Support bobine Alu
Excursion linéaire (XMAX) ±1 mm
Surface d'émission (Sd) 55 cm2
Poids aimant 8,5 oz.
Poids 0,6 kg
Puissance haut-parleur (W RMS)40.0
Type Haut ParleurMédium
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)110.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)91.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)1.0
Fréquence la plus haute (Hz)10000
