MONACOR SP-167E Haut-Parleur Bas Médium 35W 4 Ohm 92dB Ø17cm
Monacor SP-167E
Référence : 1196
30,90 €TTC
25,75 € HT
Série de haut-parleurs Hi-Fi d'utilisation universelle en 4 Ω.
Ils sont réalisés avec soin et grâce au prix particulièrement intéressant, ils peuvent être utilisés comme haut-parleurs de remplacement.
Haut-parleur de grave-médium Hi-Fi, 70 WMAX, 4 Ω
Pour des utilisations universelles. Idéal également pour le remplacement de HP.
Impédance (Z) 4 Ω
Fréquence résonance (fs) 62 Hz
Bande passante maximalef3-6000 Hz
Puissance maximale70 WMAX
Puissance nominale (P) 35 WRMS
Pression sonore moyenne (1 W/1 m) 92 dB
Poids aimant 20 oz.
Découpe Ø 149 mm
Profondeur de montage 70 mm
DimensionsØ 169 mm
Poids 1,15 kg
Puissance haut-parleur (W RMS)35.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)170.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)92.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.5
Fréquence la plus haute (Hz)6000
Parfait
Très bien emballé, qualité au rdv boomer pour remplacer celui hs de mon flipper je recommanderai.
Cet avis a été posté pour MONACOR SP-167E Haut-Parleur Bas Médium 35W 4 Ohm 92dB Ø17cm
