Série de haut-parleurs Hi-Fi d'utilisation universelle en 4 Ω.
Ils sont réalisés avec soin et grâce au prix particulièrement intéressant, ils peuvent être utilisés comme haut-parleurs de remplacement.
Haut-parleur de grave-médium Hi-Fi, 100 WMAX, 4 Ω
Pour des utilisations universelles. Idéal également pour le remplacement de HP.
Caractéristiques techniques Haut-parleurs | |||
![]() | Impédance (Z) | ![]() | 4 Ω |
![]() | Fréquence résonance (fs) | ![]() | 51 Hz |
![]() | Bande passante maximale | ![]() | f3-6000 Hz |
![]() | Puissance maximale | ![]() | 100 WMAX |
![]() | Puissance nominale (P) | ![]() | 50 WRMS |
![]() | Pression sonore moyenne (1 W/1 m) | ![]() | 93 dB |
![]() | Poids aimant | ![]() | 20 oz. |
![]() | Découpe | ![]() | Ø 183 mm |
![]() | Profondeur de montage | ![]() | 82 mm |
![]() | Dimensions | ![]() | Ø 202 mm |
![]() | Poids | ![]() | 1,25 kg |
Puissance haut-parleur (W RMS) |
Type Haut Parleur |
Impédance (Ω) |
Diamètre Haut Parleur (mm) |
Type de membrane |
Rendement / Sensibilité (dB) |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) |
Fréquence la plus basse (Hz) |
Fréquence la plus haute (Hz) |
