MONACOR SP-252E Haut-Parleur Bas Médium 75W 4 Ohm 94dB Ø25cm
Monacor SP-252E
Référence : 850
54,90 €TTC
45,75 € HT
Série de haut-parleurs Hi-Fi d'utilisation universelle en 4 Ω.
Ils sont réalisés avec soin et grâce au prix particulièrement intéressant, ils peuvent être utilisés comme haut-parleurs de remplacement.
Haut-parleur de grave-médium Hi-Fi, 150 WMAX, 4 Ω
Pour des utilisations universelles. Idéal également pour le remplacement de HP.
  Impédance (Z)  4 Ω
  Fréquence résonance (fs)  42 Hz
  Bande passante maximale f3-6000 Hz
  Puissance maximale 150 WMAX
  Puissance nominale (P)  75 WRMS
  Pression sonore moyenne (1 W/1m)  94 dB
  Poids aimant  34 oz.
  Découpe  Ø 232 mm
  Profondeur de montage  110 mm
  Dimensions Ø 255 mm
  Poids  2,20 kg
Puissance haut-parleur (W RMS)75.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)250.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)94.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)4.0
Fréquence la plus haute (Hz)6000
