MONACOR SP-60/4 Haut-Parleur Bas Médium 30W 4 Ohm 90dB Ø10cm
4.0 / 5
Référence : 1198
25,90 €TTC
21,58 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Haut-parleurs de grave médium Hi-Fi, 60 WMAX, 8 Ω (/8) et 4 Ω (/4). Le haut parleur Monacor SP60 est une référence, un standard classique des hauts parleurs de petit diamètre. Il concilie 90dB de rendement avec une Large bande passante.
La membrane papier possède des corrugations rondes évitant les colorations habituelles. La décompression et le refroidissement par le noyau arrière par l'aimant autorise un dégagement de chaleur de la bobine. De plus la linéraité de ce haut parleur est exemplaire.
Pour enceintes miniatures de PC, Hi-Fi, line array ou toute demande de qualité dans un volume restreint.
Les meilleurs charges sont obtenues en charge quart d'onde (TQWT) et Bass Reflex. A coupler avec un petit tweeter de 19/20mm ou un tweeter à ruban Monacor SP95SR.
Convient aussi très bien pour la conception DIY de satellites en charges close avec des tweeters et un subwoofer.
Impédance (Z) 4 Ω
Fréquence résonance (fs) 65 Hz
Bande passante maximale f3-8000 Hz
Puissance maximale 60 WMAX
Puissance nominale (P) 30 WRMS
Pression sonore moyenne (1 W/1 m) 90 dB
Compliance susp. (Cms) 0,8 mm/N
Masse mobile (Mms) 4 g
Surtension méca. (Qms) 2,10
Surtension élec. (Qes) 0,64
Fact. surtension total (Qts) 0,49
Volume équ. (VAS) 6 l
Résistance DC. (Re) 3,3 Ω
Facteur de force (BxL) 2,9 Tm
Inductance bobine (Le) 0,2 mH
Diamètre bobine 25,5 mm
Support bobine Alu
Excursion linéaire (XMAX) ± 2 mm
Surface d'émission (Sd) 55 cm2
Poids aimant 10 oz.
Poids 0,9 kg
Monacor SP60
Puissance haut-parleur (W RMS)30.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)110.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)90.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.0
Fréquence la plus haute (Hz)8000
ahhh le sp 60
Voici un papy de 30 ans qui assure toujours
Quelques litres un condo sur le tweeter et c est parti
Ce n est pas le meilleur hp du monde mais pour une petite anceinte d ambiance c est un must
Avec un tweeter amt ca marche d enfer avec un lm 3886 c est encore mieux
Je mange avec lui tous les jours
Quel talent
Cet avis a été posté pour MONACOR SP-60/4 Haut-Parleur Bas Médium 30W 4 Ohm 90dB Ø10cm
