MONACOR SPH-102KEP Haut-Parleur Médium kevlar 40W 8 Ohm 88dB Ø10cm
Référence : 1187
53,90 €TTC
44,92 € HT
Ce haut parleur en membrane Kevlar combine légèreté et rigidité maximum avec une ogive de dispersion et double aimant. Ses prestations haut de gamme, son saladier aluminium, sa suspension caoutchouc polaire, ses propriétés de médiums sont optimales pour des utilisations Hi-Fi exigeantes. Un Haut parleur qui avec son QTS de 0.52 sera efficace en charge close et relier à un haut parleur de grave de 21 cm ou plus.
Impédance (Z) 8 Ω
Fréquence résonance (fs) 95 Hz
Bande passante maximale fx-10 000 Hz
Fréq. coupure. (fmax.) 200/6000 Hz
Puissance maximale 120 WMAX (400-5000 Hz)
Puissance nominale (P) 40 WRMS
Pression son. (1W/1m) 88 dB
Compliance susp. (Cms) 0,94 mm/N
Masse mobile (Mms) 3 g
Résistance mécanique (Rms) -
Surtension méca. (Qms) 5,70
Surtension élec. (Qes) 0,57
Fact. surtension total (Qts) 0,52
Volume équ. (VAS) 3 l
Résistance DC. (Re) 7,2 Ω
Inductance bobine. (Le) 0,20 mH
Diamètre bobine 25,5 mm
Support bobine Kapton
Hauteur bobinage 6 mm
Hauteur entrefer 4 mm
Excursion linéaire (XMAX) ±1 mm
Surface d'émission (Sd) 55 cm2
Vol. air déplacé (Vd) 5,5 cm3
Facteur de force (BxL) 4,75 Tm
Rendement de réf. (No) -
Diamètre aimant 80 mm
Poids aimant 2 x 10,3 oz.
Découpe Ø 95 mm
Profondeur de montage 76 mm
Dimensions 116 x 116 mm
Poids 0,97 kg
Volume min conseillé
clos 3,7 l
bass-reflex >5 l
Puissance haut-parleur (W RMS)40.0
Type Haut ParleurMédium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)100.0
Type de membraneKevlar
Rendement / Sensibilité (dB)88.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)1.0
Fréquence la plus haute (Hz)10000
MONACOR SPH-102KEP
Excellent produit !
Cet avis a été posté pour MONACOR SPH-102KEP Haut-Parleur Médium kevlar 40W 8 Ohm 88dB Ø10cm
