MONACOR SPH-135KEP Haut-Parleur Bas Médium Kevlar 50W 8 Ohm 89dB
Monacor SPH-135KEP
Référence : 1186
85,00 €TTC
70,83 € HT
Haut-parleur de grave-médium Hi-Fi, 80 WMAX, 8 Ω
Membrane kevlar et pièce polaire, un médium extra, dans des systèmes de bibliothèque, également comme grave-médium de résonance basse, au-delà de 200 Hz cependant une source de son optimale pour la totalité de la plage de voix.
Impédance (Z) 8 Ω
Fréquence résonance (fs) 45 Hz
Bande passante maximale f3-10 000 Hz
Puissance maximale80 WMAX
Puissance nominale (P) 50 WRMS
Pression sonore moyenne (1 W/1 m) 89 dB
Compliance susp. (Cms)1,23 mm/N
Masse mobile (Mms)10 g
Surtension méca. (Qms)5,54
Surtension élec. (Qes)0,32
Fact. surtension total (Qts)0,30
Volume équ. (VAS)15,5 l
Résistance DC. (Re)6 Ω
Facteur de force (BxL)7,5 Tm
Inductance bobine (Le)0,75 mH
Diamètre bobine35,5 mm
Support bobineKapton
Excursion linéaire (XMAX)± 3,25 mm
Surface d'émission (Sd)95 cm2
Poids aimant 17,7 + 0,6 oz.
Poids 1,52 kg
Puissance haut-parleur (W RMS)50.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)135.0
Type de membraneKevlar
Rendement / Sensibilité (dB)89.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)3.2
Fréquence la plus haute (Hz)10000
J'en ai commandé une paire afin de remplacer les hp (Focal double bobines) dans mes enceintes Confluence. Résultat dépassant mes espérances! Ces SPH-135KEP sont très bons!
Cet avis a été posté pour MONACOR SPH-135KEP Haut-Parleur Bas Médium Kevlar 50W 8 Ohm 89dB
