MONACOR SPH-165KEP Haut-Parleur Bas Médium Kevlar 60W 8 Ohm 89dB Ø16.5cm
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 836
139,00 €TTC
115,83 € HT
Haut-parleur de grave-médium, 100 WMAX, 8 Ω,
saladier en aluminium moulé avec
membrane Kevlar, fréquence de résonance et résistance thermique importantes, réponse en fréquence très linéaire, pour systèmes 2 voies en charge bass-reflex ou close.
Klang+Ton 1/01
"appartient aux surprises positives de ce test ... A recommander sans aucune réserve !"
  Impédance (Z)  8 Ω
  Fréquence résonance (fs)  30 Hz
  Bande passante maximale   f3-7000 Hz
  Puissance maximale  100 WMAX
  Puissance nominale (P)  60 WRMS
  Pression sonore moyenne (1 W/1 m)  89 dB
  Compliance susp. (Cms)  1,71 mm/N
  Masse mobile (Mms) 17 g
  Surtension méca. (Qms)  4,85
  Surtension élec. (Qes)  0,33
  Fact. surtension total (Qts)  0,31
  Volume équ. (VAS) 38 l
  Résistance DC. (Re) 6 Ω
  Facteur de force (BxL)  7,6 Tm
  Inductance bobine (Le)  0,7 mH
  Diamètre bobine  35,5 mm
  Support bobine  Kapton
  Excursion linéaire (XMAX) ± 4,75 mm
  Surface d'émission (Sd)  127 cm2
  Poids aimant   17,7 + 0,6 oz.
  Poids   1,71 kg
PDF-Download
PDF-Download
Puissance haut-parleur (W RMS)60.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)165.0
Type de membraneKevlar
Rendement / Sensibilité (dB)89.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)4.7
Fréquence la plus haute (Hz)7000
