Haut-parleur de grave-médium, 100 WMAX, 8 Ω Membrane papier à revêtement spécifique, suspension caoutchouc, saladier en aluminium optimisé, le haut-parleur idéal pour des systèmes 2 voies. | |
Caractéristiques techniques Haut-parleurs | |||
Impédance (Z) | 8 Ω | ||
Fréquence résonance (fs) | 33 Hz | ||
Bande passante maximale | f3-5000 Hz | ||
Fréq. coupure. (fmax.) | 3000 Hz | ||
Puissance maximale | 100 WMAX | ||
Puissance nominale (P) | 60 WRMS | ||
Pression son. (1W/1m) | 90 dB | ||
Compliance susp. (Cms) | 1,86 mm/N | ||
Masse mobile (Mms) | 12,5 g | ||
Résistance mécanique (Rms) | 1,3 kg/s | ||
Surtension méca. (Qms) | 1,98 | ||
Surtension élec. (Qes) | 0,43 | ||
Fact. surtension total (Qts) | 0,35 | ||
Volume équ. (VAS) | 48 l | ||
Résistance DC. (Re) | 5,7 Ω | ||
Inductance bobine. (Le) | 0,5 mH | ||
Diamètre bobine | 25 mm | ||
Support bobine | Alu | ||
Hauteur bobinage | 10 mm | ||
Hauteur entrefer | 6 mm | ||
Excursion linéaire (XMAX) | ±2 mm | ||
Surface d'émission (Sd) | 137 cm2 | ||
Vol. air déplacé (Vd) | 27,4 cm3 | ||
Facteur de force (BxL) | 6 Tm | ||
Rendement de réf. (No) | 0,4 % | ||
Diamètre aimant | 84 mm | ||
Poids aimant | 12,5 oz. | ||
Découpe | Ø 162 mm | ||
Profondeur de montage | 70 mm | ||
Dimensions | 177 x 177 mm | ||
Poids | 1,2 kg | ||
Volume min conseillé | |||
clos | 16 l | ||
bass-reflex | 35 l |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 60.0 |
Type Haut Parleur | Bas Médium |
Impédance (Ω) | 8 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 175.0 |
Type de membrane | Papier |
Rendement / Sensibilité (dB) | 90.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 2.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | NC |
Fréquence la plus haute (Hz) | 5000 |
