MONACOR SPH-60X Haut-Parleur Large Bande Bi-Cône 30W 8 Ohm 89dB Ø13cm
Référence : 5830
46,90 €TTC
39,08 € HT
MONACOR SPH-60X Haut-parleur large bande bicône 13cm
Haut-parleur large-bande, bicône, 60 WMAX, 8 Ω.
Suspension demi-rouleau en tissu imprégné, décompression et refroidissement par le noyau. Aimant surdimensionné. Excellente linéarité dans la plage d'aigu. Pour utilisation universelle. Le haut-parleur des kits d'enceintes CT193 et CT194.
Klang & Ton :
"Le meilleur de tous les temps, il n'a jamais été vendu aussi souvent de large-bande...Inhabituellement pauvre en changement de couleur, une restitution des graves presque incroyable pour un si petit large bande."
https://www.audiophonics.fr/images2/5830/5830_SPH-60X_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5830/5830_SPH-60X_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5830/5830_SPH-60X_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5830/5830_SPH-60X_4.jpg
Puissance haut-parleur (W RMS)30.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)130.0
Type de membraneNC
Rendement / Sensibilité (dB)89.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)1.3
Martin Kunchev
I waited a long time, but it's worth it. Thank you Audiophonics. Excellent sound and sensitivity throughout the range. Good strength for its size. They fit perfectly in my quad system. However, a notch filter is needed to cut the frequencies between 900 and 6kHz. Even though they are mounted in a suspended ceiling they sound better than in a box. I strongly recommend
Cet avis a été posté pour MONACOR SPH-60X Haut-Parleur Large Bande Bi-Cône 30W 8 Ohm 89dB Ø13cm
