Haut-parleurs de grave-médium Hi-Fi, 60 WMAX, 4Ω (/4)
Caractéristiques techniques Haut-parleurs | |||
![]() | Impédance (Z) | ![]() | 4 Ω |
![]() | Fréquence résonance (fs) | ![]() | 53 Hz |
![]() | Bande passante maximale | ![]() | f3-8000 Hz |
![]() | Puissance maximale | ![]() | 60 WMAX |
![]() | Puissance nominale (P) | ![]() | 30 WRMS |
![]() | Pression sonore moyenne (1 W/1 m) | ![]() | 90 dB |
![]() | Compliance susp. (Cms) | ![]() | 1,95 mm/N |
![]() | Masse mobile (Mms) | ![]() | 4,3 g |
![]() | Surtension méca. (Qms) | ![]() | 2,01 |
![]() | Surtension élec. (Qes) | ![]() | 0,46 |
![]() | Fact. surtension total (Qts) | ![]() | 0,37 |
![]() | Volume équ. (VAS) | ![]() | 8 l |
![]() | Résistance DC. (Re) | ![]() | 3,3 Ω |
![]() | Facteur de force (BxL) | ![]() | 3,3 Tm |
![]() | Inductance bobine (Le) | ![]() | 0,3 mH |
![]() | Diamètre bobine | ![]() | 25,5 mm |
![]() | Support bobine | ![]() | Alu |
![]() | Excursion linéaire (XMAX) | ![]() | ± 2 mm |
![]() | Surface d'émission (Sd) | ![]() | 55 cm2 |
![]() | Poids aimant | ![]() | 10 oz. |
![]() | Poids | ![]() | 0,9 kg |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 60.0 |
Type Haut Parleur | Bas Médium |
Impédance (Ω) | 4 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 110.0 |
Type de membrane | Fibre de carbone |
Rendement / Sensibilité (dB) | 90.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 2.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | NC |
Fréquence la plus haute (Hz) | 8000 |
