MONACOR SPP-110/8 Haut-Parleur Bas Médium 30W 8 Ohm 90dB
Référence : 843
19,90 €TTC
16,58 € HT
Haut-parleurs de grave-médium Hi-Fi, 60 WMAX, 8 Ω (/8)
avec membrane PVC / Carbone. Décompression et refroidissement par le noyau. Pour systèmes 2 voies de bibliothèque ou d'Appolito.
SPP-110/4 = 4 Ω
SPP-110/8 = 8 Ω
  Impédance (Z)  8 Ω
  Fréquence résonance (fs)  55 Hz
  Bande passante maximale  f3-8000 Hz
  Puissance maximale 60 WMAX
  Puissance nominale (P)  30 WRMS
  Pression sonore moyenne (1 W/1 m)  90 dB
  Compliance susp. (Cms) 1,89 mm/N
  Masse mobile (Mms) 4,4 g
  Surtension méca. (Qms) 2,01
  Surtension élec. (Qes) 0,46
  Fact. surtension total (Qts) 0,37
  Volume équ. (VAS) 8 l
  Résistance DC. (Re) 6,5 Ω
  Facteur de force (BxL) 4,6 Tm
  Inductance bobine (Le) 0,4 mH
  Diamètre bobine 25,5 mm
  Support bobine Alu
  Excursion linéaire (XMAX) ± 2 mm
  Surface d'émission (Sd) 55 cm2
  Poids aimant  10 oz.
  Poids  0,9 kg
Puissance haut-parleur (W RMS)30.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)110.0
Type de membranePVC
Type de membraneFibre de carbone
Rendement / Sensibilité (dB)90.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.0
Fréquence la plus haute (Hz)8000
