En achetant ce produit vous obtenez 47 points de fidélité
Ce haut-parleur large bande et haut rendement vous offre un grave très rapide et agréable a l'écoute. Ecoute idéale avec un ampli de faible puissance ( tube ou transistor) d'environ 10W, il supporte aussi de plus fortes puissances pour une utilisation en caissons de grave. En panneau plan, il renforcera, avec le même degré de précision de reproduction le 215 RTF, pour lui ajouter un renfort de grave et assurer une écoute confortable et équilibrée. En colonne TQWT il fera ressortir toute la finesse de vos écoutes préférées.En caisson RJ, bass reflex ou symétrique, il sera un grave d'accompagnement des plus précis. Ce HP peut-être couplé avec un moteur 1 pouce monté sur notre pavillon. Coupé à 500Hz la courbe de réponse sera droite à ±2 dB de 35 à 20 000Hz.
Suspension : | 5 plis papier |
Excursion linéaire : | +/- 3,7 mm |
Aimant : | ferrite 120 mm |
Champ magnétique : | 1,1 T |
Diamètre HP : | 236mm |
Saladier : | Aluminium |
Distance trous de fixation : | 223mm |
Diamètre perçage enceinte : | 208mm |
Profondeur HP : | 115mm |
Fs : | 54 Hz |
Re : | 8 Ω |
Le 1 kHz : | 0,73 mH |
Qts : | 0,36 |
Qe : | 0,38 |
Qm : | 8,57 |
Vas : | 60 L |
Bl : | 9,7 |
Mms : | 13 g |
Sd : | 253 cm² |
Sensibilité (2,83V/1m) : | 96dB |
Sensibilité (1W/1m) : | 96dB |
Bande passante : | 50Hz-4KHz |
Impédance : | 8 Ω |
Puissance max. RMS : | 40 W |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 40.0 |
Type Haut Parleur | Large bande |
Impédance (Ω) | 8 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 210.0 |
Type de membrane | Papier |
Rendement / Sensibilité (dB) | 97.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 3.7 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 40 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 5000 |
