En achetant ce produit vous obtenez 40 points de fidélité
Le 215 Signature est une évolution du 215 RTF Bicone. Il est l'aboutissement de l'expérience Supravox sur les traitements de membrane et l'optimisation du couple moteur/bobine.
Un nouveau traitement de membrane apporte un recoupement encore plus harmonieux et doux entre la membrane et le bicone ainsi qu'un meilleur contrôle des fractionnement de membrane.
Le moteur et la bobine ont été modifiés pour assurer à ce haut parleur un plus grand débattement de membrane, une meilleure reproduction des graves sans compression de dynamique.
L'excursion linéaire passe de +/- 2mm à +/- 4mm. Il offre un grave plus profond tendu et précis.
Tout ceci se paye par une sensibilité de 93 dB/W. Ce 215 est à privilégier pour les adeptes d'une écoute très équilibrée.
Sensibilité 1 W/1m à Fs | 93 dB | Diamètre perçage enceinte | 212 mm |
Bande passante | 45 à 19 kHz | Profondeur HP | 105 mm |
Impédance | 8 ohms | Fs | 50 Hz |
Puissance max. RMS | 35 W | Re | 5.5 ohms |
Poids | 3.3 kg | Qts | 0.8 |
Suspension | 3 plis papier | Qe | 0.9 |
Excursion linéaire | 8 mm | Qm | 8 |
Diamètre ferrite | 120 mm | Vas | 85 L |
Champ magnétique | 1.2 T | Bl | 4.4 |
Diamètre HP | 224/237mm | Cms | 0.8 |
Épaisseur saladier | Alu 10mm | Mms | 10 g |
Distance trous de fixation | 227 mm | Sd | 263 cm² |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 35.0 |
Type Haut Parleur | Large bande |
Impédance (Ω) | 8 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 210.0 |
Type de membrane | Papier |
Rendement / Sensibilité (dB) | 93.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 8.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 45 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 19000 |
