En achetant ce produit vous obtenez 123 points de fidélité
Haut-Parleur Bas Médium / Moteur ALNICO 5 Central
Les hauts parleurs 285-2000 se parent d'un tout nouveau moteur central Alnico 5 en remplacement du moteur annulaire de base.
Cette nouvelle configuration permet à la membrane de capter l'intégralité de l'énergie de l'aimant. La version mk2 peut ainsi atteindre les mêmes performances que précedemment dans un format moins encombrant.
Ce nouveau profil génère moins de distorsion et gomme efficacement les contraintes d'onde arrière du haut parleur.
L'équipage mobile quant à lui ne varie pas, ce qui préserve toutes les qualités qui constituent la signature du 285-2000, la réactivité des fréquences médium / graves, la transparence du son et l'équilibre des fréquences.
Ce haut-parleur performant est le bas médium idéal dans les installations multivoies actif.
En panneau plan il peut accompagner un 215-2000 et offre des spécifications idéales pour un pavillon de grave.
Spécifications | |
Bande passante : | 45Hz-7KHz |
Impédance : | 8Ω |
Puissance max. RMS : | 45W |
Suspension : | 3 plis papier |
Excursion linéaire : | 3.5mm |
Aimant Alnico : | 3.5 Kg |
Champ magnétique : | 1.4 T |
Diamètre HP : | 290/307mm |
Epaisseur saladier : | Alu 8mm |
Distance trous de fixation : | 24mm |
Diamètre perçage enceinte : | 280mm |
Profondeur HP : | 180mm |
Fs : | 60Hz |
Re : | 6.5Ω |
Qts : | 0.31 |
Qe : | 0.32 |
Qm : | 7 |
Vas : | 135 L |
Bl : | 10.45Tm |
Cms : | 0.5 |
Mms : | 14.5 g |
Sd : | 442.77 cm2 |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 70.0 |
Type Haut Parleur | Bas Médium |
Impédance (Ω) | 8 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 280.0 |
Type de membrane | Papier |
Rendement / Sensibilité (dB) | 101.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 8.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 45 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 7000 |
