SUPRAVOX 400-2000 Haut-Parleur de Grave 120W 8 Ohm 96dB 24Hz - 4000Hz Ø40cm
En achetant ce produit vous obtenez 123 points de fidélité
Référence : 41
1 230,00 €TTC
1 025,00 € HT
Ce haut-parleur de grave de haut rendement (96 dB) vous offre un grave rapide, profond et très agréable à l'écoute.
Sa membrane exponentielle vous assure une large bande passante avec une coupure naturelle à 4000 Hz sans accidents en fin de bande. Son moteur constitué d'une bague de 3.5 Kg en Alnico permet d'obtenir le champ
nécessaire pour atteindre une telle sensibilité.
Ces qualités lui permettent d'être directement couplé avec un moteur 1 pouce monté sur notre pavillon.
Monté dans un caisson bassreflex ou jensen, coupé à 500Hz, la courbe de réponse sera droite à ± 2 dB jusqu'à la fréquence finale du moteur 1 pouce.
Sensibilité 1 W/1m à Fs 96 dB Fs 23 Hz
Impédance8 ohms Re 6.5 ohms
Bande passante 24 à 4kHz Qts 0.27
Puissance max. RMS 120 W Qe 0.28
Poids 10.7 kg Qm 9
Suspension Toile Vas 450
Excursion linéaire 10 mm Bl 14.5
Aimant Alnico 3.5 kg Cms
0.6
Champ magnétique 1.6 T Mms 70 g
Diamètre HP 404 mm Sd
855 cm²
Type Haut Parleur
  • Grave (Woofer)
Impédance (Ω)
  • 8
Diamètre Haut Parleur (mm)
  • 400.0
Type de membrane
  • Papier
Rendement / Sensibilité (dB)
  • 96.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)
  • 10.0
Puissance haut-parleur (W RMS)
  • 120.0
Fréquence la plus basse (Hz)
  • 24
Fréquence la plus haute (Hz)
  • 4000
