Module Haut-Parleur Large Bande Aluminium 6W 4Ω 79dB 78Hz-20kHz
Ce module haut-parleur large bande Tang-Band T1-2121SD intègre à la fois un haut-parleur actif d'un diamètre de Ø46mm et un radiateur passif. Cette conception lui permet de couvrir une large plage de fréquences, de 78Hz à 20kHz, tout en gardant un format compact. Le module supporte une puissance RMS de 6W (12W max) sous 4Ω et sera idéal notamment pour la conception de petites enceintes multimédia ou barres de son.
Spécifications | |
Type de produit | Module haut-parleur |
Type de haut-parleur | Large bande |
Composition haut-parleur | Haut-parleur actif + radiateur passif |
Diamètre haut-parleur actif | Ø46mm |
Matériau membrane | Aluminium composite avec Élastomère |
Matériau boîtier | PP Composite |
Diamètre bobine | Ø28mm |
Impédance | 4Ω |
Puissance | RMS : 6W Max : 12W |
Réponse en fréquence | 78Hz - 20kHz |
Sensibilité (@ 1W/1m) | 79dB |
Fréquence de résonance la plus basse (Fo) | 78Hz |
Recommandation de filtrage | Filtre passe-haut, 87Hz, -12dB/oct |
Dimensions | 157 x 54 x 29.5mm |
Couleur | Noir |
Puissance haut-parleur (W RMS) |
Type Haut Parleur |
Impédance (Ω) |
Diamètre Haut Parleur (mm) |
Type de membrane |
Rendement / Sensibilité (dB) |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) |
Fréquence la plus basse (Hz) |
Fréquence la plus haute (Hz) |
