TANG BAND W3-871SC Haut-Parleur Large Bande 12W 8Ω 86dB Ø9.3cm
Le haut-parleur large-bande W3-871SC de Tang Bang offre une reproduction sonore étendue grâce à son diaphragme de 9,3cm de diamètre. Il dispose d’une puissance admissible de 12W, d’une membrane en papier d’argent et d’une suspension en Santoprene offrant de bonnes performances.
Référence : 19263
36,90 €TTC
30,75 € HT
TANG BAND W3-871SC : Vue de face
TANG BAND W3-871SC : Dimensions et SPL versus Fréquence
Type de produitHaut-parleur
Type de haut parleurLarge bande
Matériau du diaphragmePapier d'argent
Matériau de la suspensionSantoprene
Système magnétiqueFerrite
Impédance nominale8 Ω
Impédance DCR6.6 Ω
Sensibilité86 dB
Réponse en fréquence110Hz - 20kHz
Résonance de l'air110 Hz
Diamètre de la bobine18 mm
Hauteur entrefer6 mm
Puissance admissible RMS12W
Puissance admissible max.25W
Facteur de force (BL)3.51 TM
Masse mobile2g
Conformité de la suspension1133 uMN¯¹
Surface effective du piston0.0032 M²
Levc0.75 mH
Zo38 Ω
Excursion linéaire max (X-Max)0.5 mm
Colume d'air équivalent à la suspension (Vas)1.65 L
Facteur de qualité total (Qts)0.59
Facteur de qualité mécanique (QMS)3.4
Fateur de qualité électromagnétique (Qes)0.71
Diamètre externeØ93mm
Diamètre d'encastrement71.5mm
Profondeur60.5mm
Diamètre du cercle de montageØ84.5mm
Nombre de trous de montage4
Conditionnement1x TANG BAND W3-871SC
Puissance haut-parleur (W RMS)12.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)93.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)86.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)0.5
Fréquence la plus basse (Hz)110
Le haut-parleur large-bande W3-871SC de Tang Bang offre une reproduction sonore étendue grâce à son diaphragme de...
