TANG BAND W4-2142 Haut-Parleur Large Bande 25W 8Ω 88dB Ø12.55cm
Le haut-parleur large-bande W4-2142 de Tang Bang offre une reproduction sonore étendue grâce à son diaphragme de 12.55cm de diamètre. Il dispose d’une puissance admissible de 25W, d’une membrane en papier et d’une suspension en Santoprene offrant de bonnes performances.
Référence : 19264
69,90 €TTC
58,25 € HT
Date d'expédition : 03-04-2025.
TANG BAND W4-2142 Haut-Parleur Large Bande 25W 8Ω 88dB Ø12.5cm
TANG BAND W4-2142 : Vue de face
TANG BAND W4-2142 : Dimensions et SPL versus Fréquence
Type de produitHaut-parleur
Type de haut parleurLarge bande
Matériau du diaphragmePapier
Matériau de la suspensionSantoprene
Système magnétiqueFerrite
Impédance nominale8 Ω
Impédance DCR6.3 Ω
Sensibilité88 dB
Réponse en fréquence60Hz - 20kHz
Résonance de l'air60 Hz
Diamètre de la bobine25.4 mm
Hauteur entrefer10 mm
Puissance admissible RMS25W
Puissance admissible max.50W
Facteur de force (BL)5.41 TM
Masse mobile4.61 g
Conformité de la suspension1390 uMN¯¹
Surface effective du piston0.0057 M²
Levc0.022 mH
Zo40 Ω
Excursion linéaire max (X-Max)2.4 mm
Colume d'air équivalent à la suspension (Vas)6.41 L
Facteur de qualité total (Qts)0.33
Facteur de qualité mécanique (QMS)2.20
Fateur de qualité électromagnétique (Qes)0.39
Diamètre externeØ125.5mm
Diamètre d'encastrement95mm
Profondeur81.5mm
Diamètre du cercle de montageØ115mm
Nombre de trous de montage4
Conditionnement1x TANG BAND W4-2142
Puissance haut-parleur (W RMS)25.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)125.5
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)88.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.4
Fréquence la plus basse (Hz)60
Téléchargement
tang band w4
Excellent large bande de 10cm , montées dans des enceintes de type "métronome" l'écoute est très dynamique et le grave bien restitué (mieux que le fostex 108 sigma) excellente qualité de fabrication ,une petite merveille .
Cet avis a été posté pour TANG BAND W4-2142 Haut-Parleur Large Bande 25W 8Ω 88dB Ø12.5cm
Le haut-parleur large-bande W4-2142 de Tang Bang offre une reproduction sonore étendue grâce à son diaphragme de...
