Ce joli petit HP large bande donne envie de l'écouter, sur baffle plan pour le début. Après, je verrai : TQWT, Pavillon Arrière...voire Bass Reflex avec double résonnateur ?
belle finition en tous cas, et du plaisir avec ce Tang Band...
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Le haut-parleur large-bande W8-1772 de Tang Bang offre une reproduction sonore étendue grâce à son diaphragme de 22.38cm de diamètre. Il dispose d’une puissance admissible de 30W, d’une membrane en papier et d’une suspension en tissu offrant de bonnes performances.
Spécifications | |
Type de produit | Haut-parleur |
Type de haut parleur | Large bande |
Matériau du diaphragme | Papier |
Matériau de la suspension | Tissu |
Système magnétique | Néodyme |
Impédance nominale | 8Ω |
Impédance DCR | 6.8Ω |
Sensibilité | 95dB |
Réponse en fréquence | 42Hz - 20kHz |
Résonance à l'air libre | 42 Hz |
Diamètre de la bobine | 38.5mm |
Hauteur entrefer | 10mm |
Puissance admissible RMS | 30W |
Puissance admissible max. | 60W |
Facteur de force (BL) | 7.12TM |
Masse mobile | 10.11g |
Compliance de la suspension | 1374 uMN¯¹ |
Surface effective du piston | 0.0022M² |
Levc | 0.009 mH |
Zo | 26Ω |
Excursion linéaire max (Xmax) | 3mm |
Volume d'air équivalent à la suspension (Vas) | 94.45L |
Facteur de qualité total (Qts) | 0.27 |
Facteur de qualité mécanique (QMS) | 1.02 |
Fateur de qualité électromagnétique (Qes) | 0.36 |
Général | |
Diamètre externe | Ø223.8mm |
Diamètre d'encastrement | 190mm |
Profondeur | 111mm |
Diamètre du cercle de montage | Ø211mm |
Nombre de trous de montage | 8 |
Conditionnement | 1x TANG BAND W8-1772 |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 30.0 |
Type Haut Parleur | Large bande |
Impédance (Ω) | 8 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 223.8 |
Type de membrane | Papier |
Rendement / Sensibilité (dB) | 95.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 3.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 42 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 20000 |
Sandy G.
