HiVi SWANS D5G Haut-Parleur Bas Médium Kevlar 60W 8 Ohm 83dB Ø12.7cm
Référence : 4781
89,00 €TTC
74,17 € HT
La gamme de haut-parleur "D" du constructeur HiVi fait la synthèse de toutes les avancées technologiques réalisées ces dernières années dans le domaine de l'électroacoustique.
Elle est également l'expression du savoir faire hors du commun d'une équipe d'ingénieurs et de mélomanes résolument à l'avant garde.
Ce que l'on remarque immédiatement à la vue de ce D5G, c'est bien sûr sa superbe membrane de couleur Or dont on ne serai dire si elle est extravagante ou raffinée
Ce cône résulte d'un nouveau tissage de Kevlar et de papier, un maillage dont l'intégrité et la rigidité ne semble pouvoir être misent à mal.
Couplé à une partie mobile de large diamètre bobinée sur support aluminium, et excitée au moyen d'un aimant Néodyme surdimensionné, cet équipage fait merveille dans l'exploration des fréquences grave / médium dans un petit diamètre.
Spécifications :
  • Impédance Nominale :
  • Fréquence de Résonance : 52Hz
  • Tenue en Puissance Nominale : 60W
  • Tenue en Puissance Maximale : 120W
  • Sensibilité (2.83v/1m) : 83dB
  • Résistance DC : 6.5Ω
  • Diamètre Bobine : 76mm
  • Longueur Bobine : 15.5mm
  • Type de Support Bobine : Kapton
  • Composition Bobine : Fils d'Aluminium Plaqués Cuivre
  • Nombre de Couche(s) : 2
  • Composition Circuit Magnétique : Aimant Néodyme
  • Blindage Magnétique : Oui
  • BL : 8.8
  • He : 6.0mm
  • XmaX : 4.8mm
  • Cms : 571
  • Qms : 3.74
  • Qes : 0.44
  • Qts : 0.38
  • Mms : 16.4g
  • Sd : 0.0087m2
  • Vas : 6.1L
  • Type de Charge Recommandée : Bass Reflex
  • Volume de Charge Recommandé : 8L
  • Fréquences de Coupure Recommandées -3dB : 45Hz
  • Poids : 1.8Kg
https://www.audiophonics.fr/images2/HiVi_Logo.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4774_SWANS-HIVI-D5G_4.jpg
HiVi D5G : Dimensions
https://www.audiophonics.fr/images2/4774_SWANS-HIVI-D5G_6.jpg
HiVi D5G : Réponse en Fréquence
https://www.audiophonics.fr/images2/4774_SWANS-HIVI-D5G_5.jpg
HiVi D5G : Courbe d'Impédance
Puissance haut-parleur (W RMS)60.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)127.0
Type de membraneKevlar
Rendement / Sensibilité (dB)83.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)4.8
