PANGEA VULCAN PREMIER SE MKII Étagère Murale pour Platine Vinyle 18kg
L'étagère pour platine vinyle Pangea Vulcan Premier SE MKII est en capacité de supporter jusqu'à 18kg de charge. Cette étagère haut de gamme permet d'atténuer grandement les vibrations nuisibles aux performances de votre système audio, grâce à son cadre en U en acier monobloc et une pièce en MDF non résonant, doublée de pointes de réglage en métal.
Référence : 19900
199,00 €TTC
165,83 € HT
Pangea Vulcan Premier SE MKII Étagère Murale pour Platine Vinyle 18kg
Photo de l'étagère murale Pangea Vulcan Premier SE MKII
L'étagère pour platine vinyle Pangea Vulcan Premier SE MKII est en capacité de supporter jusqu'à 18kg de charge. Cette étagère haut de gamme permet d'atténuer grandement les vibrations nuisibles aux performances de votre système audio, grâce à son cadre en U en acier monobloc et une pièce en MDF non résonant, doublée de pointes de réglage en métal. L'ensemble permet de découpler votre platine vinyle de tout environnement pouvant provoquer des vibrations ou de la résonance. En plus de ces avantages majeurs, l'étagère Pangea Vulcan Premier SE MKII permet un gain de place considérable au sein de votre installation Hi-Fi, que ce soit sur votre meuble ou au sol. Par ailleurs, un espace situé entre l'étagère et la plaque arrière de fixation facilite l'installation et le positionnement des câbles.
Les avantages de l'étagère murale Pangea Vulcan Premier SE MKII :
  • Jusqu'à 18kg de charge (20lbs)
  • Agit comme un système de découplage performant
  • Facilité de montage et gain d'espace
  • Espace de 2.5cm prévu pour le cable management (1")
  • Construction solide en porte-à-faux
  • Plateau d'étagère en MDF non résonant avec finition durable en vinyle noir
  • Pointes métalliques réglables en hauteur pour la mise à niveau de l'étagère
  • Comprend tout le matériel de montage
Pour assurer la stabilité et le contrôle de la résonance, la plaque arrière et le cadre doivent être montés sur des montants muraux, de la maçonnerie, de la brique/béton, des panneaux de bois épais ou d'autres surfaces murales solides.
Le matériel de montage ainsi qu'un guide d'installation illustré sont inclus.
Photo de l'étagère murale Pangea Vulcan Premier SE MKII avec une platine vinyle
Type de produitÉtagère murale pour platine vinyle
Capacité de charge18kg (40lbs)
DimensionsÉtagère : 450(L) x 380(P) x 19(H)mm
Plaque de fixation : 450(L) x 200(H)mm
Poids7.25kg (16.5lbs)
Conditionnement1x Étagère murale Pangea Vulcan Premier SE MKII
1x Set de montage
Couleur
  • Noir
Matériaux
  • MDF
L'étagère pour platine vinyle Pangea Vulcan Premier SE MKII est en capacité de supporter...
