DAYTON AUDIO DATS LA Analyseur de Haut-Parleur
Nouveau
Le Dayton Audio DATS LA (Digital Audio Test System Loudspeaker Analyzer) révolutionne la mesure des haut-parleurs par sa précision et son prix. Ce système compact, contrôlé par ordinateur, est doté d'un puissant amplificateur AC/DC de 100 W permettant de tester rapidement et facilement les paramètres des petits et grands signaux. Sa méthode de test de symétrie brevetée utilise plusieurs balayages en courant continu pour analyser la non-linéarité et l'asymétrie, des capacités autrefois limitées à des systèmes de test coûteux.
En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Référence : 20551
599,00 €TTC
499,17 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Dayton Audio DATS LA Analyseur de Haut-Parleur
Dayton Audio DATS LA : Vue de face
Le Dayton Audio DATS LA (Digital Audio Test System Loudspeaker Analyzer) révolutionne la mesure des haut-parleurs par sa précision et son prix. Ce système compact, contrôlé par ordinateur, est doté d'un puissant amplificateur AC/DC de 100W permettant de tester rapidement et facilement les paramètres des petits et grands signaux. Sa méthode de test de symétrie brevetée utilise plusieurs balayages en courant continu pour analyser la non-linéarité et l'asymétrie, des capacités autrefois limitées à des systèmes de test coûteux. Grâce à un contrôle précis de la polarisation en courant continu et à un traitement des données exclusif, le DATS LA offre des informations très utiles sur les performances des haut-parleurs, ce qui en fait un outil essentiel pour les concepteurs d'enceintes, les ingénieurs et les professionnels de l'audio.
Dayton Audio DATS LA : Test sur base de courant continu
Les méthodes traditionnelles de test, basées sur l'impédance fournissent des informations précieuses sur les caractéristiques à petit signal d'un haut-parleur, mais ne parviennent pas à saisir la manière dont les paramètres changent avec le déplacement de la membrane. Le DATS LA introduit une approche unique à ce problème grâce à sa technique de mesure brevetée basée sur le courant continu, permettant une évaluation précise du comportement électromécanique non linéaire d'un haut-parleur en fonction de l'excursion.
En utilisant des impulsions DC contrôlées avec précision pour déplacer la bobine et le cône avant d'effectuer des balayages d'impédance, le DATS LA capture systématiquement l'impact de l'excursion sur les paramètres clés. Il en résulte des courbes Bl(x) et Kms(x) très précises, qui illustrent la symétrie du système et de la suspension sur l'ensemble de la plage de fonctionnement du haut-parleur. En identifiant les non-linéarités, les limitations mécaniques et l'asymétrie, les ingénieurs peuvent optimiser les structures des haut-parleurs, les conceptions de suspension et les limites d'excursion avec une précision inégalée.
Dayton Audio DATS LA : Schéma courant continue
Dayton Audio DATS LA : Module d'amplification
Dayton Audio DATS LA : Amplificateur 100W AC/DC
L'une des principales limites des systèmes conventionnels d'analyse de haut-parleurs est leur incapacité à effectuer des mesures à haute puissance. L'amplificateur intégré de 100W du DATS LA surmonte cette difficulté en permettant des tests à la fois sur de petits et grands signaux, ce qui vous permet d'observer l'évolution des paramètres T/S dans des conditions de fonctionnement réalistes. En augmentant la tension du signal de test, vous pouvez évaluer la façon dont les paramètres d'un circuit d'attaque évoluent lorsqu'il est piloté en dehors de sa plage linéaire, ce qui permet de mettre en évidence des paramètres de performance critiques tels que :
  • Réduction de la force du moteur due à la modulation du flux et au décalage de la bobine.
  • Effets de la compression thermique et de l'échauffement de la bobine sur la résistance (Re) et la sensibilité.
  • Dégradation du Bl à des niveaux de sortie plus élevés, limitant la capacité de SPL de crête.
Dayton Audio DATS LA : Mesures de précision
Le DATS LA est un système de mesure d'impédance de haute précision qui utilise des algorithmes avancés pour extraire les paramètres Thiele-Small clés (Fs, Qts, Vas, etc.) avec une extrême précision. En outre, il fonctionne comme un mesureur LCR de haute précision, permettant une mesure précise de :
  • Résistance (Re) : 0.002Ω - 10kΩ
  • Inductance (L) : 0,05mH - 100mH (avec résistance DC)
  • Capacitance (C) : 0,002µF - 10 000µF (avec ESR, facteur de dissipation et Q)
Ce niveau de précision est essentiel non seulement pour évaluer les composants des haut-parleurs, mais aussi pour concevoir des filtres, des réseaux passifs et d'autres circuits de précision utilisés dans les applications audio.
Ensemble de bobine et de condensateur
Dayton Audio DATS LA : Logiciel de pointe
Le DATS LA n'est pas qu'un simple appareil, c'est une suite logicielle complète d'analyse de haut-parleurs. Le logiciel inclus fournit de puissants outils de mesure, de visualisation et d'analyse, notamment :
  • Courbes de symétrie Bl(x) et Kms(x) en courant continu pour évaluer le comportement du haut-parleur et de la suspension
  • Mode oscilloscope avec capacité de double trace pour l'analyse des signaux
  • Générateur de signaux avec formes d'ondes, fréquence et amplitude personnalisables
  • Mesure des paramètres du modèle de Wright (Kr, Xr, Ki, Xi) pour améliorer les simulations du haut-parleur
  • Connectivité USB pour une intégration transparente dans les workflows basés sur PC
Paramètres T/S pour petits signaux
Logiciel DATS LA : Paramètres T/S pour petits signaux
Déterminez rapidement les paramètres T/S d'un haut-parleur en connectant les fils de test directement aux bornes du haut-parleur et en sélectionnant « Measure Free-Air Parameters » (Mesurer les paramètres à l'air libre). Cette opération permet d'afficher l'amplitude de l'impédance et de fournir des mesures précises de Re, Fs, Qts, Qes, Qms et Le. Pour évaluer les paramètres mécaniques tels que Vas et Mms, ajoutez une masse au cône ou placez le haut-parleur dans une caisse de test appropriée et sélectionnez « Measure V(as) ».
Paramètres T/S des grands signaux
Logiciel DATS LA : Paramètres T/S des grands signaux
Le DATS LA permet aux utilisateurs d'ajuster le niveau de sortie de l'amplificateur de 100W pendant les mesures de paramètres à l'air libre. Cette fonction permet un contrôle précis du processus de mesure, permettant aux utilisateurs d'observer la variation des paramètres du haut-parleur en réponse à plusieurs niveaux de sortie.
Bl vs. Excursion
Logiciel DATS LA : Bl vs. Excursion
La courbe de symétrie Bl donne un aperçu des attributs électromagnétiques du haut-parleur à travers la course de la membrane. Elle illustre la force effective lorsque la bobine mobile se déplace dans l'espace magnétique. Le résultat inversé, représenté par une ligne pointillée, permet une évaluation claire et directe du comportement symétrique du bloc pendant le mouvement de la bobine vers l'intérieur et vers l'extérieur. Cet outil visuel puissant est essentiel pour comprendre et optimiser les performances du haut-parleur.
Kms vs. Excursion
Logiciel DATS LA : Kms vs. Excursion
La courbe de symétrie Kms est un outil d'analyse du comportement du système de suspension mécanique d'un haut-parleur. En examinant la courbe, vous pouvez comprendre la rigidité effective et la force de rappel à différentes positions tout au long de la course du cône. L'inclusion d'un résultat inversé, représenté par une ligne pointillée, permet une évaluation directe de la symétrie de la suspension lorsque le diaphragme oscille vers l'intérieur et vers l'extérieur.
Le vs. Excursion
Logiciel DATS LA : Le vs. Excursion
La courbe de symétrie Le facilite l'évaluation de la variation de l'inductance d'une bobine mobile à différentes positions pendant la course d'un haut-parleur. En illustrant la façon dont l'inductance change par rapport à la position du cône, cette métrique permet d'évaluer en toute confiance les composants conçus pour réduire l'inductance, tels que les anneaux de court-circuit, les capuchons de pôles et les enroulements spécialisés de la bobine vocale. Cela permet une compréhension claire et une analyse efficace des méthodes de contrôle de l'inductance.
Excursion par volt
Logiciel DATS LA : Excursion par volt
Le graphique présenté illustre efficacement l'excursion relative en fonction de la tension d'entrée, ce qui permet d'observer facilement le début de la compression caractérisée par une réduction de la force du haut-parleur et une suspension plus rigide. En outre, la relation inverse est clairement délimitée à l'aide d'une ligne en pointillés, ce qui permet de distinguer la variance entre les courses vers l'intérieur et vers l'extérieur.
Logiciel DATS LA
Type de produitTesteur de haut-parleur
Puissance de sortie maximum1x 100W RMS @ 4Ω
Réponse en fréquence0.1Hz - 20kHz
EntréeUSB-B
SortieConnecteurs pour fiches bananes
Tension d'alimentation120-240V AC
Consommation d'énergie100W
Dimensions45 x 144 x 274mm
Poids1.7kg
Conditionnement1x Dayton Audio DATS LA
1x Câble USB-B
1x Câble d'alimentation
1x Set de câbles de mesure
4x Équerres
8x Vis
Le Dayton Audio DATS LA (Digital Audio Test System Loudspeaker Analyzer) révolutionne la mesure des haut-parleurs par sa...
