Convertit un port USB en sortie Audio, ce qui peut etre utile. Logiciel efficace et intuitif. Indispensable !
Testeur de haut-parleur
La nouvelle version du testeur DATS intègre une mise à jour améliorant la stabilité et la fiabilité générale et élimine le temps de démarrage. De plus, elle intègre une nouvelle interface avec générateur de signaux, possibilité de créer des bibliothèques de données, etc.
Le DATS V2 permet de mesurer tout les paramètres relatifs à un haut-parleur avec une rapidité, une efficacité et une simplicité exemplaire. Branchez l'interface USB sur un des ports de votre ordinateur PC, installez le logiciel de mesure fourni, et vous voilà à la tête d'un véritable laboratoire de tests et de modélisations acoustiques qui n'a que peu à envier aux infrastructures professionnelles, l'accessibilité en plus... A titre d'exemple, il ne faut que quelques secondes au DATS pour tracer la courbe d'impédance électrique d'un transducteur élaborée à partir de 30000 relevés de mesures, et à peine plus pour établir un relevé des caractéristiques de ce même haut-parleur à l'air libre. Il peut même aller jusqu'à vous renseigner sur l'inductance à 1kHz de votre filtre d'enceinte, ou encore vous représenter les variations d'indépendance d'un système multivoies.
Sa précision en fait un outil indispensable pour qui souhaite virtualiser et évaluer les configurations acoustiques les plus complexes avant leur mise en chantier. La seule limite devient alors votre imagination !
Fonctionnalités :
Évolution par rapport à la V1 :
Configuration informatique requise :
Note : Sous Windows 10, en cas d'erreur pendant le sweep d'autocalibration, rendez vous dans les paramètres de confidentialité Windows 10 et autorisez les applications à se servir du microphone.
Note moyenne 5.0 / 5 4 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Eric C.
gilles F.
Yan V.
