DAYTON AUDIO DATS V3 Testeur de Haut-Parleur
Pour la conception de ce testeur de haut-parleur DATS V3, Dayton Audio garde toutes les qualités de sa version précédente tout en améliorant sa précision, ses capacités, sa fiabilité, sa praticité et sa polyvalence.
4.7 / 5
Référence : 14039
149,00 €TTC
124,17 € HT
Dayton DATS V3
Dayton Audio DATS V3 Testeur de Haut-Parleur
Pour la conception de ce testeur de haut-parleur DATS V3, Dayton Audio garde tout ce que les utilisateurs aimaient de sa version précédente tout en améliorant sa précision, ses capacités, sa fiabilité, sa praticité et sa polyvalence.
La précision des mesures est un élément crucial dans la conception de matériels audio. Ainsi, le DATS (Dayton Audio Test System) V3 est capable de fournir des mesures de données audio d'une grande fiabilité pour n'importe quels transducteurs ou enceintes.
Le DATS V3 fonctionne avec votre ordinateur et un logiciel de test complet pour mesurer la réponse en impédance d'un haut-parleur et obtenir un ensemble complet et détaillé de paramètres Thiele/Small décrivant les capacités de votre haut-parleur. Son utilisation est extrêmement simple puisqu'il suffit d'y brancher votre haut-parleur de manière classique puis de lancer la mesure depuis l'interface graphique. Le DATS V3 envoi ensuite des signaux électriques au haut-parleur afin d'en définir son impédance et produire un graphique haute résolution de 30000 points de données, et ce sans autre matériel nécessaire.
V3, des améliorations bien vues
Premier changement, le plus visible au premier abord, le design du DATS à totalement été revu. Les composants sont maintenant intégrés dans un boîtier en Aluminium, bien plus résistant que le boîtier précédent. De plus, des supports optionnels permettent de monter le DATS V3 sous un bureau ou sur un banc de test pour un gain de place non négligeable.
Côté fonctionnement, plus besoin de chercher une résistance de calibration, tout les composants sont maintenant intégrés dans le boîtier et le calibrage se fait de manière automatique après avoir branché les câbles de test. Des câbles de test qui ont par ailleurs été améliorés puisqu'ils sont maintenant détachables, isolés et équipés de fiches bananes. Il est bien entendu également possible d'utiliser d'autres câbles de test. Enfin, un connecteur USB-B a été ajouté, plutôt qu'un câble USB intégré, permettant comme pour les câbles de test d'être modifiés.
Les circuits internes ont été totalement revus et améliorés pour offrir une plus grande précision et fournir une puissance de sortie plus élevée. Ainsi, il est possible d'effectuer les mesures à un niveau plus élevé pour minimiser la possibilité que du bruit ou des vibrations affectes les résultats. De nombreux composants ont été modifiés pour des modèles disposant de tolérances plus restreintes pour minimiser la marge d'erreur causée par la variance d'un composant. Même la résistance de calibration dispose maintenant d'une tolérance de 0.1%.
Pour le logiciel, véritable force du DATS, ne mesure pas seulement l'impédance et les paramètre du haut-parleur testé avec une grande précision, mais est également capable d'effectuer des tests de linéarité permettant d'observer les changements de paramètres en fonction du niveau choisi. Le test de linéarité effectue automatiquement plusieurs balayages du haut-parleur à des niveaux croissants ou décroissants tout en sauvegardant les résultats de chaque test afin de pouvoir les comparer. Le DATS V3 est également capable de mesurer la véritable valeur des inducteurs, condensateurs et résistances et peut fonctionner comme générateur de signal et oscilloscope pour mesurer les faibles signaux électriques (niveau ligne seulement).
Mesures d'impédance
Mesures paramètres T/S
Le DATS V3 mesure rapidement et précisément les paramètres Thiele & Small d'un haut-parleur. Il sufit simplement de relier le transducteur à l'appareil grâce aux câbles de test et de cliquer sur le bouton Measure Free-Air Parameters et la magnitude d'impédance sera affichée sur la graphique avec les valeurs mesurées Re, Fs, Qts, Qes, Qms et Le. Vous pouvez ensuite ajouter une masse à la membrane ou monter le haut-parleur dans une caisse de test puis cliquer sur Measure V(as) pour obtenir les paramètres mécaniques comme le Vas ou Mms.
Vérification de l'accord
Lorsque votre haut-parleur est monté dans une caisse, le DATS V3 permet de vérifier simplement l'accord général de votre système pour les caisses ouvertes ou la valeur Q pour les caisses fermées, en utilisant le bouton Measure Free Air Parameters. Le système effectuera un balayage rapide et tracera la magnitude d'impédance afin de faciliter la vérification de l'accord de votre système.
Vérification du filtre
Une fois votre enceinte complétée, vous pouvez lancer un balayage d'impédance pour mesurer l'impédance générale du système. Une comparaison rapide de l'impédance mesurée par rapport à l'impédance modélisée vous permet de vous assurer que votre filtre est câblé et fonctionne correctement.
Calculateur LCR de précision
Mesure de l'inductance
La mesure de l'inductance et de la résistance DC d'une bobine se fait en un clique. Le DATS V3 est précis de 0.05mH à 100mH.
Mesures de condensateurs
En tant que capacimètre de précision, le DATS V3 se place dans une catégorie à part. En quelques secondes seulement, il mesure toutes les caractéristiques électriques d'un condensateur, y compris la capacité, la résistance série équivalente, la résistance Q et même l'angle de perte. Il est capable de mesurer avec précision les capacités de 0.002µF à 10000µF.
Mesures de résistances
Le DATS V3 est bien entendu également capable de mesurer une résistance et d'en tracer l'impédance. cela permet de voir à quel point vos résistances sont non-inductives. Ces mesures sont précises de 0.002Ω à 10000Ω.
L'utilisation sous Windows 10 nécessite d'autoriser un accès au micro virtuel, cette opération requiert des privilèges administrateurs.
Type de produitTesteur de haut-parleur
EntréeConnecteurs pour fiches bananes
SortieUSB-B
Matériau boîtierAluminium
Dimensions (LxPxH)63.5 x 104.7 x 25.4mm
Poids363g
Package1x Dayton Audio DATS V3
1x Câbles de test
1x Câble USB
EntréesBorniers enceinte
SortiesUSB
MatériauxAluminium
MontageA brancher
21 avis
le couteau suisse
Cet appareil m'avait été recommandé par un ami suite à un problème avec ma carte son. Cet appareil est très simple d'utilisation. Je m'en sers pour les mesures d'impédance et des paramètres T&S des haut-parleurs et il s'avère extrêmement efficace et d'une excellente précision. Je m'en sert aussi pour la mesure des self et des condensateurs avec une grande facilité et il me donne des résultats de mesures complets avec tous les paramètres associés (RSE, facteur de qualité...). Le logiciel gratuit à télécharger est très complet et pratique.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO DATS V3 Testeur de Haut-Parleur
Perfect
Keeps everything promised
TSP facile
Très facile à définir les TSP et pour identifier des problèmes avec les boîtiers des haut-parleurs.
Windows 10
J'ai cet appareil depuis 3 ans, j'en étais totalement satisfait, jusqu'à ce que Windows 10 me soit imposé pour mon PC. Après avoir téléchargé le programme pour le réinstaller (DATS_V3_setup.exe), ça fonctionne, mais pas parfaitement. Rien qu'en faisant le test des câbles en court-circuit, au dessus de 10Khz, la courbe est totalement irrégulière, faite de creux et de bosses, pas trop normal je pense. Vivement que Dayton Audio propose une amélioration à son produit.
Problème de fonctionnement
J'ai posté hier un avis concernant le fonctionnement problématique de cet appareil sous Windows. Je n'avais jamais pu le faire fonctionner.
Perdu pour perdu, j'ai donc décidé d'ouvrir le boitier pour voir si éventuellement une soudure aurait posé problème. Et je dois dire que j'ai bien fait ! Du coté circuit imprimé/coté soudure, j'ai aperçu des taches blanchâtres semblables à du sel, principalement autour et sur les divers connecteurs présents sur le circuit. En grattant délicatement ces tâches avec un ongle j'ai réussi à enlever ce genre de sel séché. Pour être sûr de bien tout nettoyer j'ai passé un pinceau imbibé d'acétone. Le circuit fut alors impeccable.
Le circuit remonté dans sa boite à alors fonctionné correctement tout de suite.
J'en ai déduit un problème de production, mais suis étonné que ce produit n'ait pas été testé avant la mise en vente. D'autres appareils doivent certainement être dans ce cas.
Si il avait été possible d'insérer une photo ici, ça aurait été très parlant.
Pour la conception de ce testeur de haut-parleur DATS V3, Dayton Audio garde toutes les qualités de sa version...
