DAYTON AUDIO DATS WOOFER TESTER Testeur de Haut-Parleur
4.0 / 5
Référence : 6581
129,00 €TTC
107,50 € HT
Testeur de Haut-Parleur DAYTON AUDIO WT3
Le testeur DATS permet de mesurer tout les paramètres relatifs à un haut-parleur avec une rapidité, une efficacité et une simplicité exemplaire.
Branchez l'interface USB sur un des ports de votre ordinateur PC, installez le logiciel de mesure fourni, et vous voilà à la tête d'un véritable laboratoire de tests et de modélisations acoustiques qui n'a que peu à envier aux infrastructures professionnelles, l'accessibilité en plus...
A titre d'exemple, il ne faut que quelques secondes au DATS pour tracer la courbe d'impédance électrique d'un transducteur élaborée à partir de 30000 relevés de mesures, et à peine plus pour établir un relevé des caractéristiques de ce même haut-parleur à l'air libre. Il peut même aller jusqu'à vous renseigner sur l'inductance à 1KHz de votre filtre d'enceinte, ou encore vous représenter les variations d'indépendance d'un système multivoies.
Sa précision en fait un outil indispensable pour qui souhaite virtualiser et évaluer les configurations acoustiques les plus complexes avant leur mise en chantier. La seule limite devient alors votre imagination!
https://www.audiophonics.fr/images2/4531_DAYTON-AUDIO-WT3_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6581/6581_DAYTONDATS_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6581/6581_DAYTONDATS_3.jpg
Livré avec une balance pour déterminer le VAS à partir de la méthode de masse delta
https://www.audiophonics.fr/images2/6581/6581_DATS.jpg
- Calcul de la courbe d'impédance électrique à partir des caractéristiques du haut-parleur à l'air libre
- Calcul de la réponse en fréquence sur une plage de 1Hz à 20.000Hz
- Calcul du niveau SPL (1 watt / 1 mètre)
- Calcul des paramètres électromécaniques T/S (Thiele & Small) :
  • Q(es) : Valeur électrique indiquant l’amortissement du circuit électrique à sa valeur de résonance Fs
  • Q(ms) : Valeur mécanique indiquant l’amortissement du circuit mécanique à sa valeur de résonance Fs
  • Q(ts) : Amortissement total, mise en parallèle des valeurs Qms et Qes
  • V(as) : Volume d’air équivalent à la suspension du haut-parleur ou au Cms
  • F(s) : Fréquence de résonance du haut-parleur à l’air libre
  • M(ms) : Masse mobile du système, incluant la masse d'air déplacée par le transducteur
  • R(e) : Résistance de la bobine mobile en courant continue
- Dernière mise à jour du logiciel (version 1.01)  : (Voir la Vidéo de Démonstration en anglais)
  • Mémorisation possible de 20 projets simultanés
  • Export des données sous la forme de fichiers texte (.TXT) ou au format WinSpeakerz (.ZMA)
  • Impression d'un rapport de mesures détaillé
  • Nombreuses possibilités de personnalisation dans la visualisation des données
Evolutions par rapport au WT3 :
  • Nouveau générateur de signal avec sélection de la forme d'onde, de l'amplitude et de la fréquence
  • Nouvel oscilloscope double trace avec réglage du temps et de l'échelle d'amplitude.
  • Oscilloscope et générateur compatible avec d'autres interface audio
  • Menu de sélection du périphérique audio amélioré
  • Amélioration des pinces crocodiles livrées pour une plus grande fiabilité des tests d'impédance
  • Nouvelle méthode de calcul du Vas depuis le Mms
  • Démarrage plus rapide du module 30 sec contre 90 s
Configuration Informatique Requise :
  • Ordinateur PC ou Compatible
  • Processeur Intel Pentium III à 500MHz minimum (PIV 1GHz recommandé)
  • 1 Port USB compatible 1.1 ou 2.0
  • Compatible avec les systèmes d'exploitation Microsoft Windows 98, Me, NT, 2000, XP, VISTA 32, VISTA 64,7
Télécharger le Mode d'emploi Anglais du DATS
Cet outil de mesure est vraiment idéal pour tout ceux qui désirent mettre au point leurs enceintes DIY ou même améliorer le filtrage d'une paire d'enceintes existantes, l'utilisation est très simple tout est fourni pour l'étalonnage de l'appareil il suffit de suivre les instructions et avec un minimum de méthode on mesure très rapidement tout les paramètres électroacoustiques d'un HP ou d'un filtre passif avec une grande précision.
Les seuls point négatifs sont:
1- Les instructions en Anglais ( il faut un minimum de notions pour comprendre correctement et la logique d'utilisation fait le reste, donc méfiance pour les débutants )
2- Le logiciel fourni ne fonctionne que sur Windows donc pour les utilisateurs Mac (comme moi) il vous faudra utiliser une machine virtuelle (Parallels Desktop ou autre par exemple).
Si à l'avenir le constructeur décidais de porter le logiciel sur Mac et de fournir des instructions en Français le produit serais vraiment parfait, en attendant je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus pratique pour mettre au point ses enceintes DIY.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO DATS WOOFER TESTER Testeur de Haut-Parleur
