Le testeur DATS permet de mesurer tout les paramètres relatifs à un haut-parleur avec une rapidité, une efficacité et une simplicité exemplaire. Branchez l'interface USB sur un des ports de votre ordinateur PC, installez le logiciel de mesure fourni, et vous voilà à la tête d'un véritable laboratoire de tests et de modélisations acoustiques qui n'a que peu à envier aux infrastructures professionnelles, l'accessibilité en plus...
A titre d'exemple, il ne faut que quelques secondes au DATS pour tracer la courbe d'impédance électrique d'un transducteur élaborée à partir de 30000 relevés de mesures, et à peine plus pour établir un relevé des caractéristiques de ce même haut-parleur à l'air libre. Il peut même aller jusqu'à vous renseigner sur l'inductance à 1KHz de votre filtre d'enceinte, ou encore vous représenter les variations d'indépendance d'un système multivoies.
Sa précision en fait un outil indispensable pour qui souhaite virtualiser et évaluer les configurations acoustiques les plus complexes avant leur mise en chantier. La seule limite devient alors votre imagination!
Livré avec une balance pour déterminer le VAS à partir de la méthode de masse delta
- Calcul de la courbe d'impédance électrique à partir des caractéristiques du haut-parleur à l'air libre
- Calcul de la réponse en fréquence sur une plage de 1Hz à 20.000Hz
- Calcul du niveau SPL (1 watt / 1 mètre)
- Calcul des paramètres électromécaniques T/S (Thiele & Small) :
Q(es) : Valeur électrique indiquant l’amortissement du circuit électrique à sa valeur de résonance Fs
Q(ms) : Valeur mécanique indiquant l’amortissement du circuit mécanique à sa valeur de résonance Fs
Q(ts) : Amortissement total, mise en parallèle des valeurs Qms et Qes
V(as) : Volume d’air équivalent à la suspension du haut-parleur ou au Cms
F(s) : Fréquence de résonance du haut-parleur à l’air libre
M(ms) : Masse mobile du système, incluant la masse d'air déplacée par le transducteur
R(e) : Résistance de la bobine mobile en courant continue
Nous livrons la France entière, et à l'international. Pour découvrir le montant des frais de port, il vous suffit d'aller dans votre panier une fois les produits désirés ajoutés. Pour découvrir nos différents services et options de livraison, cliquez sur les logos suivants :
Nicolas B.
Cet outil de mesure est vraiment idéal pour tout ceux qui désirent mettre au point leurs enceintes DIY ou même améliorer le filtrage d'une paire d'enceintes existantes, l'utilisation est très simple tout est fourni pour l'étalonnage de l'appareil il suffit de suivre les instructions et avec un minimum de méthode on mesure très rapidement tout les paramètres électroacoustiques d'un HP ou d'un filtre passif avec une grande précision. Les seuls point négatifs sont:
1- Les instructions en Anglais ( il faut un minimum de notions pour comprendre correctement et la logique d'utilisation fait le reste, donc méfiance pour les débutants ) 2- Le logiciel fourni ne fonctionne que sur Windows donc pour les utilisateurs Mac (comme moi) il vous faudra utiliser une machine virtuelle (Parallels Desktop ou autre par exemple).
Si à l'avenir le constructeur décidais de porter le logiciel sur Mac et de fournir des instructions en Français le produit serais vraiment parfait, en attendant je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus pratique pour mettre au point ses enceintes DIY.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO DATS WOOFER TESTER Testeur de Haut-Parleur
