DAYTON AUDIO OmniMic V2 Système de mesure acoustique pour haut parleurs
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 10946
299,00 €TTC
249,17 € HT
    La suite logiciel Dayton Audio Omnimic V2 est une solution complète pour la mesure acoustique de type RTA FFT.
    Que ce soit pour la conception d'enceinte, l'ingénieur acoustique, l'installateur domotique home cinéma, l'Omnimic V2 permet une mise en oeuvre rapide (micro USB calibré), une mesure acoustique compréhensible et précise.
    Cette version comprend un pied micro téléscopique pour augmenter la précision des mesures.
    Vous pouvez ainsi calibrer votre amplificateur home cinéma avec un réel outil professionel.
    L'amateur désirant corriger sa salle acoustique, son home cinéma a tous les outils disponible pour le placement d'un subwoofer (Bass Decay) ou la conception d'enceintes (mesure impulsionelle, directivité, bande passante).
    Les mesures sont exportables au format .FRD reconnu par de nombreuses suites logiciels et compatible Mini DSP (gamme KIT, BOX et Open DRC) pour la correction acoustique.
    L'Omnimic V2 est un outil idéal pour calibrer son home cinéma en niveau (décibel mètre) et placement d'enceintes.
    Caractéristiques principales :
    Système de mesure acoustique en temps réel prêt à l'emploi avec micro de mesure USB omnidirectionnel calibré.
    Capacités et types de mesures :
    • Niveau de la pression acoustique en dB (SPL) avec pondération A, B, C et non pondéré.
    • Analyse RTA (Real Time Analyser).
    • Mesure de la réponse en fréquence avec Waterfall et classique de 0 à 45°.
    • Mesure de la réponse impulsionelle.
    • Mesure de la phase acoustique.
    • Analyse des distorsions harmoniques d'ordre 2,3,4 et 5.
    • Mesure du temps de réverbération pour calibration RT60.
    • Mesure des modes nodal pour placement subwoofer et enceintes.
    • Traçage de la réponse polaire au format radar 3D.
    • Mesure de spectre de type "Wavelet".
    • Renomage automatique des mesures répétés au format .FRD.
    • Capacités de mesures jusqu'à 5Hz.
    • Compatible courbe cible pour équaliseur Mini DSP.
    Compatibilité et version :
    • Version 4.75.
    • Win Xp, Win Vista, Win 7, 8, 10.
    • Optimisé pour ordinateur portable.
    • Export ASCII, .WAV et .FRD, import fichiers .FRD et .WAV.
    Ce pack contient :
    • Un micro de mesure USB omnidirectionnel calibré
    • Un câble USB de 2m5.
    • Un mini trépied lesté.
    • Une trousse de rangement Micro.
    • Une valise de transport.
    • Cliquez ici pour des musiques tests.
    • En téléchargement de cette fiche, OmniMic V2 software version 5.04.
    Mesure de type Waterfall
    Mesure de type Radar 3D
    Omnimic v2 RTA radar trace
    2 avis
    Omnimic V2
    Très bon produit, mesures faciles avec le CD test.
    Par contre :
    - la notice mériterait d'être traduite en français
    - l'explication concernant le calage temporelle des HP est un peu courte... car trop idéalisée par rapport à la vraie vie.
    - les explications indiquant comment et surtout pourquoi une carte son additionnelle serait utile manquent cruellement.
    Sinon l'un dans l'autre fait très bien le job.
    Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO OmniMic V2 Système de mesure acoustique pour haut parleurs
    Bon produit
    Bon produit, mais je n'ai pas trouvé d'amélioration notable par rapport au MiniDSP UMIK-1 qui est 3 fois moins cher !
