DAYTON AUDIO UMM-6 USB Micro de mesure omnidirectionnel haute précision
Référence : 9389
95,00 €TTC
79,17 € HT
L'UMM-6 USB est un vrai micro omnidirectionnel de haute précision.
Il se connecte directement à votre PC ou Mac directement via le port USB.
De construction robuste, il est doté de composants de haute qualité.
En résulte une réponse en fréquence plate.
Il est le compagnon idéal pour les professionnels de l'audio qui doivent travailler sur l'emplacement des éléments, une analyse acoustique, contrôle des niveaux audio ou l'enregistrement.
Un seul fichier de calibrage est disponible pour l'UMM-6.
Ce fichier d'étalonnage peut être utilisé par la plupart des logiciels d'audio-analyse.
Pour obtenir votre fichier individuel d'étalonnage, visitez le site Web de Dayton Audio où vous serez invité à entrer le numéro de série de votre UMM-6.
Après avoir entré le numéro de série, le téléchargement commencera.
  • Micro omnidirectionnel
  • Type : précision 6mm
  • Réponse en fréquence : 18Hz - 20kHz
  • Sensibilité à 1kHz, 1 Kohm : 10mV/Pa
  • SPL Max. : 127dB à 1% THD sous 1kHz
  • Rapport signal bruit : 70dB
  • Connecteur : USB femelle
  • Poids : 148g
Un étui de transport avec insert en mousse, un câble de connexion USB et un mini-trépied support micro sont inclus avec l'UMM-6.
DAYTON AUDIO UMM-6
DAYTON AUDIO UMM-6
7 avis
Impeccable
Très facile. On branche en USB sur un PC, on installe REW ou équivalent sur son PC.....et on a tout ce qu'il faut pour mesure et corriger/améliorer son système....avec un rapport qualité/prix au top et un micro calibré.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO UMM-6 USB Micro de mesure omnidirectionnel haute précision
SAV de tres bonne qualité
Ravi de ce produit d'autant plus qu'Audiophonics a géré le SAV de main de maitre ! vraiment Ravi !
Haute Qualité du micro de mesure
J'ai chargé le fichier de calibration sur le site de Dayton, cet équipement se combine parfaitement avec REW6 comme outil de mesure. J'ai vérifié la mesure origine avec un calibrateur de micro et multimètre Labo , tout identique. Coffret complet.
Very very nice entry level mic!!!
High quality, easy to use, precise measurement mic!!!
Excellent
Marche parfaitement, facilité pour récupérer le fichier de calibration, et résultats au top avec la correction Mathaudio (gratuit).
Pour ceux qui veulent tester une solution simple avant d’aller plus loin avec Rew / Rephase, ou Dirac (payant).
