MINIDSP AMBIMIK-1 Microphone Ambisonique USB 32bit 192kHz ASIO Dirac
Le AmbiMIK-1 de MiniDSP est un microphone ambisonique FOA (First Order Ambisonic) avec préamplificateur, convertisseur analogique / numérique (ADC) et processeur USB intégrés. Cette solution compact portable permet une capture sonore haute résolution, jusqu'en 32bit 192kHz. Utilisable aussi bien dans des applications de réalité virtuelle (VR), réalité augmentée (AR) ou d'enregistrement musical, le AmbiMIK-1 ne requiert pas l'utilisation d'un préamplificateur externe ou de câbles XLR. Un simple câble USB permet de brancher le microphone à un ordinateur ou une tablette.
En achetant ce produit vous obtenez 55 points de fidélité
Référence : 14588
559,00 €TTC
465,83 € HT
MiniDSP AmbiMIK-1
MiniDSP AmbiMIK-1 Microphone Ambisonique USB 32bit 192kHz ASIO Dirac
Avec 4 capsules faible bruit de 14mm, un corps mince en Aluminium et une enveloppe de protection en Nylon, le AmbiMIK-1 a été pensé et conçu pour offrir une excellente durabilité ainsi que des performances optimales, à prix abordable. De plus, MiniDSP a travaillé avec Dirac Research pour développer un plugin VST calibré spécifiquement pour le AmbiMIK-1 à l'aide de plus de 1200 mesures. Les contrôles permettent d'agir sur les paramètres Yaw, Pitch et Roll, ainsi que sur le gain de sortie ou encore le format de sortie (Format B ou Binaural).
Type de produitMicrophone ambisonique FOA
ConnectiqueUSB 2.0
Taux d'échantillonnage : jusqu'à 32bit 192kHz
Contrôleur USBProcesseur multi-cœurs XMOS 500MHz
Préamplificateur intégré
ADCADC 32bit avec PGA intégré pour un gain analogique jusqu'à 60dB
SNR : 120dB
Contrôle de gain via application Mac / Windows
Capsules4x Capsules cardioïde faible bruit, condensateur pré-polarisé 14mm
SPL Max : 127dB SPL
Self Noise : 16dB SPL
Disposition : Ch1 - Front Left Up (FLU), Ch2 - Front Right Down (FRD), Ch3 - Back Left Down (BLD), Cha4 - Back Right Up (BRU)
LogicielPlugin VST (Mac/Win) par Dirac Research spécifiquement calibré pour le AmbiMIK-1
Sortie sélectionnable : Format B ou Binaural
Contrôles : Gain de sortie, Yaw, Pitch, Roll
Audio USBLinux / OSX / Android sans driver nécessaire
Driver compatible ASIO pour Windows
Support iOS via USB Camera Kit
Matériau boîtierAluminium
CouleurGris
Dimensions42 x 213mm
Poids130g
Package1x MiniDSP AmbiMIK-1
1x Trépied avec pince microphone
1x Bonnette
1x Câble USB 2m
Le AmbiMIK-1 de MiniDSP est un microphone ambisonique FOA (First Order Ambisonic) avec préamplificateur, convertisseur analogique /...
