MiniDSP EARS Micro de mesure omnidirectionnel stéréo 180° à faible bruit
Le micro de mesure EARS est l'équivalent du très populaire UMIK-1 pour les casques et systèmes in-ear. Il exploite le même tronc technologique et partage ses excellentes performances. Il permet ainsi de mesurer avec finesse la réponse en fréquence de vos casques / intras.
En achetant ce produit vous obtenez 28 points de fidélité
Référence : 12746
285,00 €TTC
237,50 € HT
MiniDSP EARS
Appareil calibré pour le test de casque. Capsules à faible bruit, configuration plug & play USB
DSP pour casque audio
Les mesures effectuées par le système EARS constituent une base de travail idéale pour faire les meilleurs choix dans la configuration d'un egaliseur casque. On pourra ainsi corriger les imperfections et limitations matérielles de tous types de casque (du plus simple au plus haute sensibilité) afin d'améliorer considérablement l'écoute.
Cet outil de mesure est aussi particulièrement utile pour la maintenance de vos casques / intra-auriculaires. Il permet de vérifier précisément l'équilibre du canal stéréo, le comportement de la réponse en fréquence sur chaque canal. Il donnera ainsi les indications élémentaires pour vérifier qu'un casque est à la hauteur de vos attentes.
Casque monté sur EARS
Une mesure précise de la performance casque
Avec sa réponse en fréquence très lisse sur tout le spectre audible (20Hz - 20kHz), le système EARS peut effecteur des mesures précises en toute simplicité. Il suffit de le brancher à un ordinaiteur via un câble USB, puis de poser naturellement le casque ou d'insérer le moniteur intra .
Les données issues de la mesure ne se limitent pas à décrire le fonctionnement du casque. Elles peuvent également en dire long sur le comportement de toute la chaîne, du lecteur jusqu'à l'amplificateur casque. On pourra alors traiter ces données globales pour étalblir une compensation non pas sur le casque, mais sur toute la chaîne menant au casque.
Comme une vraie oreille
Parce que le comportement des appareils intra / casque est difficile à anticiper, seule une mesure s'approchant au plus près des conditions d'écoute peut fournir des données pertinentes.
Pour cette raison, EARS reproduit exactement la forme de l'oreille humaine afin que ses micros captent toute la subtilité de cet environnement acoustique très particulier.
Cette forme permet aussi de maintenir en place les IEM (intras auriculaires) comme le ferait une véritable oreille, avec toutes les incidences que cela peut avoir sur le déploiement du son.
Pour optimiser encore le rendu des systèmes intra-auriculaires, EARS est aussi un excellent moyen de mesurer l'impact acoustique des mousses utilisées sur vos écouteurs. Les données permettront de mettre en lumière une atténuation légèrement trop forte d'une fréquence, qui pourra ensuite être corrigée, en optant pour des mousses plus neutres ou grâce à un egaliseur complémentaire.
vue du EARS frontal
Micro d'ambiance stéréo
Lorsqu'il n'est pas en service sur vos casques, le système EARS ne cesse pas pour autant d'être un micro. En l'occurence, il s'agit d'une paîre de micro omnidirectionnels haute sensibilité orientés à 180°C , ces caractéristiques en font donc également un très bon micro d'ambiance haute précision qui pourra donner du coffre et de la profondeur à toute sortes de vidéo-conférences, projet de capture sonore / stream sortant.
Type de cellule6 mm electret, Omni-Directionnel
Réponse en fréquence20 Hz - 20 kHz (+/- 1dB avec calibration)
ConnecteurUSB fourni 1.5m
Classe USBClasse 1
Pas de driver nécessaire (Windows / Mac / Linux)
Résolution et SR24bit ADC @ 48kHz
SPL max pour 1% THD @1kHz133 SPL @0dB grain
Alimentationvia USB (5v)
Support WindowsOui
Support MacOui
Support LinuxOui
Dimensions250 x 180 x 130
Conseils et mise en route :
getting a better feeling for headphones
hi audiophonics. thanks for the best price of minidspEars in europe. the ears work great. if helps me to get a better feeling of what headphones are really producing at their outputs. together with REW they are a great tool. comparing my measurements to the russian website https://reference-audio-analyzer.pro/en/report/hp/denon-d2000.php also showed that the measurement is really quite reliable.
thx.
ps: as usual in measuring audio equipment - measure to get information but trust your ears :-)
Cet avis a été posté pour MiniDSP EARS Micro de mesure omnidirectionnel stéréo 180° à faible bruit
Le micro de mesure EARS est l'équivalent du très populaire UMIK-1 pour les casques et systèmes in-ear. Il...
